Auto: opel calibra young x20xev
Geschrieben: 23.05.2018 - 14:10 |
nee nee das soll schon ordentlich werden
eine kleine frage hab ich noch
querlenker sind getauscht und alle schrauben drin
jetzt ist es so, dass ich mit meinem drehmomentschlüssel nicht in die aussparung für die vordere schraube komme
mit der normalen knarre geht das aber
ist das okay wenn ich die schrauben nur ordentlich festzieh und dann so zur werkstatt fahr, dass die das machen?
LG |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 23.05.2018 - 17:45 |
ja, na klar - wenn du die richtig festziehst, werden die schon nicht gleich rausfallen
im übrigen habe ich für diese schrauben noch nie einen drehmomenter gebraucht - und ich fahre schon seeeehr lange calibra... - hingegen die schrauben für die hintere lenkeraufnahme, sowie die schraube dazwischen (die, die den achsträger mit der karosse verbindet) musst du unbedingt mit drehmoment anziehen ! (hatte das nämlich zu meinen schrauber-anfangszeiten auch mal nur mit der großen knarre festgezurrt - fazit "ZU FEST" gewesen, dadurch die streckgrenze der schrauben überschritten und diese hatten sich mit der zeit gelockert, dadurch hatte sich dann auch ein immer schlimmer werdendes knacken während des anfahrens gezeigt, da der gesamte fahrschemel auf einer seite immer hoch und runter hüpfte - autsch, sau gefährlich, sag ich da nur |
Ares1976 (23.05.18) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 25.05.2018 - 20:49 |
nabend,
so hab die plakette drauf
der gute mann von der dekra hat sich auch sehr gefreut
danke nochmal für die vielen tipps und ratschläge, haben sehr geholfen
LG |
