Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 129
Insgesamt: 133 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Querlenker
COE21
Auto: opel calibra young x20xev
Beitrag: 746381 Geschrieben: 23.05.2018 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eine kleine frage hab ich noch
querlenker sind getauscht und alle schrauben drin
jetzt ist es so, dass ich mit meinem drehmomentschlüssel nicht in die aussparung für die vordere schraube komme hammer.gif
mit der normalen knarre geht das aber
ist das okay wenn ich die schrauben nur ordentlich festzieh und dann so zur werkstatt fahr, dass die das machen?
LG
Danke-Klicks: 229
Beitrag: 746382 Geschrieben: 23.05.2018 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, na klar - wenn du die richtig festziehst, werden die schon nicht gleich rausfallen biggrin.gif
im übrigen habe ich für diese schrauben noch nie einen drehmomenter gebraucht - und ich fahre schon seeeehr lange calibra... - hingegen die schrauben für die hintere lenkeraufnahme, sowie die schraube dazwischen (die, die den achsträger mit der karosse verbindet) musst du unbedingt mit drehmoment anziehen ! (hatte das nämlich zu meinen schrauber-anfangszeiten auch mal nur mit der großen knarre festgezurrt - fazit "ZU FEST" gewesen, dadurch die streckgrenze der schrauben überschritten und diese hatten sich mit der zeit gelockert, dadurch hatte sich dann auch ein immer schlimmer werdendes knacken während des anfahrens gezeigt, da der gesamte fahrschemel auf einer seite immer hoch und runter hüpfte - autsch, sau gefährlich, sag ich da nur wand2.gif
Opel ist wie LEGO!
COE21
Beitrag: 746418 Geschrieben: 25.05.2018 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nabend,
danke nochmal für die vielen tipps und ratschläge, haben sehr geholfen laecheln.gif
LG
Wir hatten 422702885 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
