Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 202
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verkleidung B-Säule kann nicht mehr angeschraubt werden
inCorso
Beitrag: 746296 Geschrieben: 20.05.2018 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nachdem ich meinen Himmel getauscht habe und alles erfolgreich zusammen gesetzt habe ist mir aufgefallen, dass die Schraube hinter dem Kleiderhaken durchdreht. Sie hält nun nicht mehr die B-Säule in Position.
Dann habe ich eine längere genommen (doppelt so langes Gewinde). Leider hat das auch nichts gebracht.
Hat jemand einen Tipp, wie ich am besten vorgehen kann, um die Verkleidung wieder anständig fix zubekommen?
- neues Gewinde drehen? Ist das Blech an der Stelle dick genug? Oder ist dahinter etwas abgefallen?
- Dichtmasse in das bestehende Gewinde?
inCorso
Beitrag: 746375 Geschrieben: 23.05.2018 - 10:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meint ihr das klappt mit einem Helicoil ?
Ist das Blech an der Stelle dick ?
https://www.ebay.de/itm/131-Tlg-M5-M6-M8-M10-M12-Gewinde-Reparatur-Werkzeug-Satz-Helicoil-Auto-Motor-/121811900342?clk_rvr_id=1540340020558&utm_medium=cpc&utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_param=eyJlcyI6MCwicyI6NTMzODY0NywiY2kiOiIwNDAzYzk0MTFhMTNmNTRkZTQ0YTc3YTRiODQ2YTk5MiIsImkiOiIxMjE4MTE5MDAzNDIiLCJ0cyI6MTUyNzA2MzUzOCwidiI6Mywic28iOjE1MDAsImMiOjgzNjI0fQ%3D%3D&rmvSB=true (Werbung)
Beitrag: 746378 Geschrieben: 23.05.2018 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Blech ist an der Stelle grade mal 1,5mm dick. Es gibt gewindehülsen zum einnieten. Das wäre die beste und sauberste Lösung.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 746380 Geschrieben: 23.05.2018 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dickere Schraube.Kann ma ja nahezu jede Blechschraube nehmen.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 746383 Geschrieben: 23.05.2018 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
problem mit den dickeren schrauben ist, dass du dazu die messinghülse in der verkleidung erweitern musst, tja und bohren ist da nicht, da du die hülse dadurch nur rausdrückst und dann ist nur noch der kunststoff da um die schraube zu halten, außerdem darf der kopf auch wiederum nicht zu groß sein, da du sonst den kleiderhaken nicht mehr drauf bekommst...
sollddie2000's idee ist schon die beste lösung für sowas... - oder du drehmelst seitlich einen ca 2cm langen und 3mm breiten schlitz und schiebst sone schraubklemme dahinter...
Opel ist wie LEGO!
CalibraTraum
Beitrag: 746384 Geschrieben: 23.05.2018 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten wäre sowas.
Biete div. Teile
Wir hatten 421107661 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
