| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 10.02.2008 - 12:06 |
Hallo liebe Leute,
ich hab momentan ein Problem mit meinem Fahrersitz.
Der knarkst ganz furchtbar, also die Federn darin geben Geräusche ab, wenn sie aneinander reiben. Gibt es ne Möglichkeit, das zu behen?? Und wenn ja wie???
Sollte ich die Einfetten, oder ist das doof weil ich mir da die Sitze versaue??? Und wie komme ich eigentlich an die Rückenlehne ran???
Danke für Eure Antworten…Bis denne |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 10.02.2008 - 12:14 |
| omc1984 hat folgendes geschrieben: |
Hallo liebe Leute,
Hi!
So wie ich das mal gelesen hab, läuft unter dem Sitz quer ne Metallstange, die für das Knarzen verantwortlich sein soll. Wenn man die etwas nachbiegt, solls ruhig sein (ohne Gewähr).
Grüße, T |
Geschrieben: 10.02.2008 - 12:24 |
Die Idee ist schon nicht schlecht! Aber es dreht sich dabei mehr um das Federwerk in der Rückenlehne...vor allem oben hört man das schon wenn man mit der Hand drauf drückt...aber wie gesagt - ich weiß halt nicht ob ich das Fetten oder schmieren sollte. |
Geschrieben: 22.04.2018 - 18:54 |
Moin!
Ich wärm das Thema nochmal auf.... geht mir höllisch auf die Eier, dieses knarzen. Kommt nicht aus dem Sitz, sondern auch aus dem Lehnenbereich. Vorschläge zur Abhilfe?
Danke und Gruß, T |
Geschrieben: 17.05.2018 - 22:29 |
Der Fahrersitz bei unserem Calibra knarzte auch, fühlte sich zudem ganz wabbelig an.
Ich hab den ganzen Polsterkram runtergemacht und das Sitzgestell beim Metallbauer für 10 Euer schweißen lassen (war an mehreren Stellen gebrochen).
Seitdem ist Ruhe.
Christof |
tburnz (20.05.18) dankte Christof für diesen Beitrag!
Geschrieben: 18.05.2018 - 10:19 |
Ahaaaa.... danke für den Hinweis !
Gruß, T |
Geschrieben: 07.10.2018 - 21:24 |
also bei mir knarzt und quitscht die rückenlehne auch.
hatten den sitz kurz zuvor beim polsterer. habe das innenleben eines rechten in den linken sitz einsetzen lassen.
daher weiss ich das nichts gebrochen ist. Grund für die Geräusche sind angeblich die durchgewetzen plastikbeschichtungen der Drähte in der Rückenlehne.
Die Drähte scheuern ohne die Plastikbeschichtung in dem Rohrrahmen.
Abhilfe soll angeblich möglich sein, wenn man das Rohr ausschäumt. |
Geschrieben: 24.05.2020 - 15:38 |
Also plastikbeschichtete Drähte kann ich beim besten Willen nicht entdecken.
Hab hier grad einen von Cheffe gelieferten Sitz in der Mangel und komplett gestrippt.
Hab da zufällig auch ein leichtes Knarzen entdeckt und die Ursache(n) schnell gefunden: eine Wangenstrebe muss schon mal nachgeschweißt worden sein, da ist der Schweißpunkt wieder gebrochen. Hab es auf der Außenseite geschweißt, die andere Wange vorsorglich auch. Ein minimales Knarzen war immer noch. Am oberen Ende der Strebe sind am Sitzrahmen 4 lächerliche Pünktchen serienmäßig dran, die hab ich gleich mit verstärkt. Jetzt ist Ruhe im Gebälk .
Oben am Sitzrahmen neben den Löchern für die Kopfstützen hab ich auch noch ein paar Punkte draufgemacht, ebenso an der darunter liegenden Hohlstrebe seitlich am Sitzrahmen.
Also scheint es mehrere Ursachen in der Konstruktion fürs knarzen zu geben.
Grüße, T |
| Dateiname: | IMG_20200524_142934.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.8 MB |
| Vollbildaufrufe: |
22 |
| Dateiname: | IMG_20200524_145447.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.09 MB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | IMG_20200524_145547.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.77 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
| Dateiname: | IMG_20200524_152148.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.32 MB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
| Dateiname: | IMG_20200524_152112.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.38 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 25.05.2020 - 09:54 |
ja, das mit der Plastikbeschichtung erwies sich im Nachhinein als Falschaussage des Polsterers.
Der Beitrag von mir war von 10/2018
Mein Sitz fing dann Mitte 2019 auch wieder an immer schlimmer zu quitschen und zu knartschen.
War restlos schief und wabbelig.
Also hab ich ihn im März 2020 komplett zerlegt, nachdem ich mir aus nem 91er Cali einen stabilen Ersatzsitz beschafft hatte.
Musste halt umgepolstert werden. Hab "Perle" drin. In dem Zuge empfiehlt sich auch, das Sitzpolster aus einem Beifahrersitz
einzusetzen. Die sind ja meist in Ordnung. Links und rechts ist absolut gleich. Passt also.
So genug davon zurück zum Thema quietschen...
Bei meinem Sitz wars wie bei deinem auch, absolut JEDE Schweissnaht war gebrochen. Auch die Sitzkonsole war im Eimer.
Und dort haben wir 4mm Stahl !!!
Aber der Rahmen der Rückenlehne ist wirklich vom Werk her extrem dünn ausgeführt. Das muss brechen. Eher Früher als später.
Sogar die Seitenführungen waren rausgerissen. Dort wars nicht nur die Schweissnaht, sondern das Blech war eingerissen.
Und die Sauerei mit dem klebrig aufgelöstem Schaumgummi des Bezuges. EKELHAFT !!!
Aber kommt nicht auf die Idee den in der Maschine zu waschen. Hab den "falschen" Bezug des Ersatzsitzes in die Maschine geworfen.
Kam sauber wieder raus und dünn wie ein Taschentuch, weil das gesamte Schaumgummi weg war. Kann man nur noch entsorgen.
Nun ist alles wieder schick. Muss aber trotzdem nochmal ran. Irgendwie hat die Sitzkonsole etwas Spiel.
Man kann den Sitz "kippeln" so ca. nen halben mm. Vielleicht sitzt ne Schraube nicht richtig. |
