Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 188
Insgesamt: 188 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Relais Nebelscheinwerfer
Christof
Beitrag: 746164 Geschrieben: 15.05.2018 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Freunde,
habe am 94er Calibra unserer Tochter neue Scheinwerfer (mit NSW) eingebaut. Schalter war schon drin, Sicherung auch.
Lediglich das Relais fehlt noch. Das bestellte hat die Nummer GM 90 229 206, passt aber nicht rein.
Ich hab' mal ein Foto vom Einbauplatz gemacht (mit Drahtbrücke, die ich natürlich entfernt hatte).
Welches Relais brauche ich hier?
Danke!
 Dateiname: relais.JPG
Das ist der leere Platz.
 Dateigröße:  94.91 KB
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 746165 Geschrieben: 15.05.2018 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Relais ist das GM 90 491 224
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Relais-90491224-1286624-Calibra-Vectra-A-Corsa-B-Tigra-A-OPEL-/361688747867 (Werbung)
Christof
Beitrag: 746166 Geschrieben: 15.05.2018 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, vielen Dank für die Information!
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 746176 Geschrieben: 15.05.2018 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ihr liegt doch beide falsch ? Bei meinem 94er NE, waren Scheinwerfer mit
NSW verbaut, aber Schalter und Relais fehlten. Das Relais war aber ein
kleines schwarzes und ist im Sicherungskasten.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F202302777011
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 746178 Geschrieben: 15.05.2018 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In meinem 95er NE waren keine NSW ab Werk drin,
als wir sie nachgerüstet haben, wurde das blaue Relais vom selben
Spender-V6 übernommen wie auch die Scheinwerfer und der Schalter.
Beitrag: 746181 Geschrieben: 15.05.2018 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne das auch nur mit den zwei kleinen schwarzen. Vielleicht gab es auch noch andere Varianten gruebeln.gif
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 746280 Geschrieben: 19.05.2018 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das vermeintliche Relais 90491224 ist eigentlich nur eine Brücke, genauso wie auf dem Foto im ersten Post, nur hübsch in einem Gehäuse verpackt.
Diese Brücke ist für die Nebelschlussleuchte bei Fahrzeugen ohne Nebelscheinwerfer. Man kann diese theoretisch drin lassen, die Nebelscheinwerfer
funktionieren damit auch.
Um aber eine korrekte Schaltung der Leuchten zu haben gibt es hierfür das Relais 90191753:
https://www.ebay.de/itm/90191753-OPEL-899666-Relais/222394529696 (Werbung)
Das eigentliche Nebelscheinwerferrelais ist das kleine schwarze mit Nummer 90229206, was direkt darunter eingesteckt wird. Da stimmte ich Sash zu.
Gruß Christian
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
Christof
Beitrag: 746297 Geschrieben: 20.05.2018 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na, super.
Das ist jetzt dann das dritte "Relais", das ich mir kaufe:-)
Trotzdem Danke für eure Bemühungen und Informationen!
Christof
Wir hatten 421069931 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
