Gäste Online: 337
Insgesamt: 337 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS leutchte nach einer Stunde auf.
Loridder
Auto: Opel Calibra c20Ne
Beitrag: 74572 Geschrieben: 27.02.2005 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abs Kontrollleuchte leuchte nach einer Stunde fahren auf. Was kann es sein. Nach neustart ist die Leuchte aus, dann nach einer Stunde wieder an.
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 74579 Geschrieben: 27.02.2005 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ABS Sensoren checken
Loridder
Beitrag: 74580 Geschrieben: 27.02.2005 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe noch eine Frage: Es richt aus dem Motor raum nach brandt? Was kann das sein? Oder kann es damit zusammen hängen?
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 74592 Geschrieben: 27.02.2005 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist nicht gut!!! Ich würd dir raten erstmal Cali stehen lassen und genau den Motorraum absuchen. Die meisten Kabel sind ja gesichert im Cali (weiß aber nicht welche es nicht sind).
Am besten schaust du erstmal vll. bei den Limakabeln usw. durch nich das irgendwo ein Kabel angeschmoort ist oder ähnliches!! Wenn ncihts ist mal die ABS Sensoren Kabel nachschauen ob an denen was ist.
Normalerweise sollte nämlich nichts nach brand riechen.
Loridder
Beitrag: 74598 Geschrieben: 27.02.2005 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, ich schau mal. Weißt du ob das Getrieb vom Calli über Kuplungsseil oder hydraulisch gesteuert wird?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 74611 Geschrieben: 27.02.2005 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kupplung funzt per Seil welches Due vorne links neben dem Schaltungsdeckel findest.
Was dein ABS anbelangt scheuern gerne die kabel von den sensoren am Federbein -Schau mal nach!
Gruß mario
stenssss
Beitrag: 74659 Geschrieben: 27.02.2005 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die Kupplung wird per Seil betätigt, was dein ABS angeht, einfach mal den Fehlercode auslesen, dann weisste mehr.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
DD_1_ZA
Beitrag: 76492 Geschrieben: 04.03.2005 - 07:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was Dein ABS-Problem betrifft, so hatte ich ein sehr ähnliches Problem.
Mal ging es und mal nicht....
Zuerst checke mal die Sensorenkabel und die Steckverbinder in den Radhäusern.
Sollte da alles o.k. sein, so tausche doch mal das Überspannungsrelais für
die ABS-Elektronik aus. Bei mir war das der Überltäter....
Gruß Oliver
Wir hatten 424335446 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
