Gäste Online: 178
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor wird sehr schnell sehr heiß!
Philipovic
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 74390 Geschrieben: 26.02.2005 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mein Motor wird sehr schnell sehr heiß ( bis kurz vor 110 Grad) und das wenn ich ganz normal innerorts 50 fahre! habe mal meinen öldeckel aufgemacht! das war morgens als ich noch nicht gefahren bin! und da qualmte es raus!
woran kann das liegen!
kühlflüssigkeit habe ich genug!
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 74391 Geschrieben: 26.02.2005 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zylinderkopfdichtung im *piep*.
kanm0
Beitrag: 74392 Geschrieben: 26.02.2005 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wechsle mal das Termostat. Wenn das nicht auf den großen Kühlkreislauf umschaltet dann wird der Motor natürlich heiß.
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 74395 Geschrieben: 26.02.2005 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal ob hinten aus dem auspuff qualm kommt, also blauer bis weißer, weil dann haste nochmal bestätigung ,daß die zylinderkopfdichtung kaputt ist. oder schau mal , ob das öl schwarz ist.
Michau
Beitrag: 74400 Geschrieben: 26.02.2005 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann auch die wasserpumpe sein,
war bei meinem 316i auch so..............laut ATU die zylindichtung, dann zur ner freien gegangen und war nur die wasserpumpe kaputt.
mach aber so schnell wie möglich die reperatur, da sonst motor beschädigung eintreten kann
Ich hasse die Römer und werde von ihnen gehasst - Vercingétorix
Besucht mich doch bitte auf www.Michaus-World.de und tragt euch ins Gästebuch ein, Thx laecheln.gif)
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 74403 Geschrieben: 26.02.2005 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, könnte auch sein, könnte auch nur zyndkerze oder zyndkerzenkabel sein,aber dann würde er wohl denke ich nicht so qualmen , wenn du den öldeckel öffnest
ugly
Auto: Opel calibra c20ne
Beitrag: 74411 Geschrieben: 26.02.2005 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste auch frostschutz im kühlwasser?
ansonsten würde ich auf die wapu tippen
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 74441 Geschrieben: 26.02.2005 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dreh mal die kerzen raus, und schau, ob wasser im Zylinder zu sehen ist.
Aber wenn du mit 110°C weiterhin fährst, dann kannst du zu 100% die Zylinderkopfdichtung wechseln, denn die ist dann entweder jetz schon hin oder so angefressen, dass sie nicht mehr lange hält.
dabei kannst du auch den Zahnriemen und die Wapu mitmachen (ein Arbeitsaufwand)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Philipovic
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 74545 Geschrieben: 27.02.2005 - 03:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja wißer qualm kommt ausm auspuff!
naja der zeit liegt der cali im wahrsten sinne des Wortes auf eis! Morgen werdden die Radläufe neu gemacht dann werd ich das mit dem Motor auchgleichmal anpreisen!
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 74557 Geschrieben: 27.02.2005 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an deiner stelle würde ich erstmal den motor machen,bevor ich die radläufe in ordnung bringe. die werden wohl nicht von heute auf morgen schlimmer werden,aber wenn du die dichtung net machst, dann kannste von heute auf morgen nen motorschaden haben und dann wirds teurer.
Philipovic
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 74562 Geschrieben: 27.02.2005 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doppel-Whopper hat folgendes geschrieben:
is doch eh abgemeldet!
calibrakmof14
Auto: Opel Calibra V6 2,5
Beitrag: 74574 Geschrieben: 27.02.2005 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab bei mir das gleiche Problem mein Motor V6 wird übelst heiss immer so zwischen 90 und 100 grad weiss jetzt nicht ob das Normal ist! Als ich ihn in der Opel Werstatt hatte zum Klimaanlagen befüllen meinten die das meine Zylinderkopfdichtung auch kaputt wäre! Naja der Winter ist ja noch lang da werde ich das in Angrif nehmen!
Wir hatten 424310792 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
