Geschrieben: 09.04.2018 - 20:29 |
Nabend zusammen,
baue momentan einen C20XE in meinen X20xev Calibra. (Beide Kfz. besitzen eine Wegfahrsperre.)
Habe auch schon versucht mich in dem Thema Wegfahrsperre schlau zu lesen, allerdings liest man viele verscheidene Sachen.
Nun bin ich zu dem Schluss gekommen dass ich zwei Möglichkeiten habe.
1.Steuergerät der Wegfahrsperre aus dem Schlachter in den Calibra bauen und den Chip aus dem Schlachterschlüssel übernehmen.
2.Das Steuergerät (der Wegfahrsperre) des Calibra mit dem neuen Motorsteuergerät "verheiraten" , was allerdings nur über einen opelhöndler gehen würde.
Nun meine Frage:
Wäre Variante 2 überhaupt möglich oder hätte man dann das Motorsteuergerät des Schlachters von dem Steuergerät der Wegfahrsperre vorher "entheiraten" müssen?
Fände es echt super eure Meinung darüber zu hören. Vielleicht hat das ja jemand schon gemacht und kann mir Tipps geben, oder andere Lösungen vorschlagen.
Schonmal vielen Dank und noch einen Schönen Abend.
MfG Rico |
_________________ Learning by doing |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:06 |
Wenn das STG von deinem neuen Motor ne WFS hat brauchst du gar nix ändern. Ringantenne und STG für WFS sind ein Bauteil. Von dort kommt dann ne Meldung ans STG vom Motor das Schlüssel und Ringantenne zusammenpassen.
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:07 |
Nach Meiner Auffassung geht Variante zwei auch. Ist aber zu umständlich.
Beim Calibra muss man nichts entheiraten. Alle STG sind Autark, wenn auch sie einen eigenen Code haben. Diese Kopplung der STG gabs erst viel später ab CAN-Bus. Übernimm alles vom Schlachter und gut. Transponder Schlüssel für die Ringantenne des Schlachters, der das Signal ans Schlachter-MSTG gibt. fertig. |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:14 |
@sollddie2000
Aber dann müsste ich das STG der WFS doch vom Schlachter übernehmen oder? Das ist doch auf das MSG abgestimmt oder?
@Matze
Hört sich schonmal sehr gut an, aber was genau ist tarbspinder für die Ringantenne. Ist das diese kleine "Box" hinter dem Zündschloss, Welche ungefähr am der lenksäule sitzt? |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:17 |
Hellcat hat folgendes geschrieben: |
Wer ist tarbspinder? Ringantenne und STG wegfahrsperre sind EIN Bauteil ich hoffe das war die Frage
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:22 |
hatte das völlig falsch gelesen. Okay also heisst das, dass die ich die Ringantenne vom Calibra drin lassen kann und nur den "Chip " ausm Schlachterschlüssel übernehmen Muss? |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:23 |
Tarbspinder war ein Vertipper. Meine Güte. Hatte es berichtigt. Klingt doch fast wie Transponder. oder?
und ja, Ringantenne und Wegfahrsperren-STG sind ein und das gleiche Bauteil. Das runde ist die Antenne und das wo der Stecker drauf kommt das WFS-STG.
Edit: Du nimmst die Ringantenne , den Transponder aus dem Schlüssel und das Motor-STg aus dem Schlachter. Fertig. |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:26 |
War auch nicht böse gemeint Matze, dachte nur das wäre irgendwas was ich nicht kenne
Also ist das im Prinzip ein Bauteil was ich eigentlich garnicht übernehmen muss?
Bzw. Kommt das MSG auch damit klar wenn ich nur den Chip vom Schlachterschlüssel übernehme? |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:28 |
Nein. Nur Chip geht nicht.
Du musst die Ringantenne mit tauschen.
Es sind drei codierte Bauteile
-Motor-STG
-Ringantenne inkl. WFS-STG
-Transponder im Schlüssel oder auch "Tarbspinder" genannt .
Wenn einer davon aus deinem altem Motor kommt. Passt nix.
Die drei gehören zusammen. |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:30 |
Okay dann ist alles klar .
Muss man dafür das Lenkrad abbauen oder kommt man da auch so dran wenn man nur die Verkleidung dahinter löst. |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:33 |
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:39 |
Tarbspinder |
ich hatte das nur bei ihm gelesen, daher das zitat
Geschrieben: 09.04.2018 - 21:40 |
Okay vielen vielen Dank schonmal, das hat mir echt gut weiter geholfen. |
