Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 138 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Abs sensor entfernen
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745124 Geschrieben: 14.03.2018 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich versteh des jetzt richtig, Du hast die Aluhalter dran gelassen und
die Sensoren selbst ausgebohrt ?
Dann aber ja ned jammern, wenn‘s in Zukunft mal Probleme gibt und
Du die Halter doch noch tauschen mußt !!!
Meiner Meinung nach Pfusch, wenn man‘s wie Du macht.
Calibra Koenig
Beitrag: 745126 Geschrieben: 14.03.2018 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau die halter sind dran. Pfusch? Soll ich lieber die schraube abreissen um dann die ganze radaufnahme tauschen zu müssen?
Danke-Klicks: 490
Beitrag: 745127 Geschrieben: 14.03.2018 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist mit gescheiten Bohrern, etwa Schneidöl und etwas Gefühl durchaus machbar.
Calibra Koenig
Beitrag: 745135 Geschrieben: 14.03.2018 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja kann man ja immer noch machen. Sehe dazu keine notwendigkeit da die halter nicht verzogen sind.
Also danke für die tipps. Wenigstens weis ich jetzt das es welche aus kunststoff gibt.
Werd di schrauben mal immer wider einspritzen übers jahr. Viel tut sich mal was.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745143 Geschrieben: 15.03.2018 - 07:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber glaub mir, die Halter wirst Du mal tauschen müssen und
Calibra Koenig
Beitrag: 745151 Geschrieben: 15.03.2018 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das sensor rausbohren hat geklappt. Wie funktioniert eig. So ein sensor bzw was ist das weisse zeug wo rausgebrösselt ist?
Danke-Klicks: 490
Beitrag: 745152 Geschrieben: 15.03.2018 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach gesagt wird durch die vorbeiziehenden Zähne des Kranzes ein Magnetfeld jeweils beim Zahn und der Lücke verändert
und das induziert einen elekrischen Impuls in einer Spule im Sensor. Die Raddrehzahl entspricht dann einer bestimmten Anzahl
an Impulen pro Zeiteinheit.
Al2O3 (gibt´s aber nur bei Alu-Haltern biggrin.gif ).
Calibra Koenig
Beitrag: 745157 Geschrieben: 15.03.2018 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Machen die hinteren auch so probleme?
Tausche samstag noch die andere seite dann bin ich gespannt ob der fehler weg ist.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745158 Geschrieben: 16.03.2018 - 02:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich pers. hatte mit den hinteren no nie Probleme.
Danke-Klicks: 490
Beitrag: 745160 Geschrieben: 16.03.2018 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ab und an hört man mal, dass an der HA ein Ring abfliegt.
Calibra Koenig
Beitrag: 745176 Geschrieben: 17.03.2018 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt muss ich nochmal nerven da ich heute die andere seite gemacht habe. Da ist der halter scheinbar verzogen. Musste einen kupferring beilegen da der sensor sonst ansteht. Wie weit darf der sensor vom kranz entfert sein? Habe jetzt gute 1 mm abstand.
Danke
Danke-Klicks: 490
Beitrag: 745177 Geschrieben: 17.03.2018 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist gerade das, was ich meinte: Die neigen sich.
Hat schon seinen Grund, dass man zu Kunststoff übergegangen ist.
Der Abstand ist normal etwas größer, so 1,5-2mm.
Wir hatten 422898634 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
