Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 214
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spiel in Lenkgetriebe
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 744837 Geschrieben: 25.02.2018 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe festgestellt dass das Lenkgetriebe von mein Cali Spiel hat. Ich kann daher alle kleinen Unebenheiten der Straße auf dem Lenkrad fUhlen...
Zum Beispiel: http://www.icone-music.be/files/Calibra/SteeringGearPlay.mp4
Kann ich dieses Spiel irgendwie einstellen am Lenkgetriebe?
Vielen dank!
Beitrag: 744839 Geschrieben: 25.02.2018 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiß lässt sich in dem Bereich nix einstellen. Zumindest nicht ohne das teil komplett zu zerlegen gruebeln.gif ich hatte damals mein lenkgetriebe wegen einer ähnlichen Problematik getauscht.
Needles
Beitrag: 744841 Geschrieben: 25.02.2018 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tausch ist aber machbar am NE
Kühlwasserbehälter und Relaiskasten lösen, Schläuche und Kabel sind flexibel genug, dass dies reicht um das Getriebe Tetrismäßig nach oben zu entfernen
Aber eine gute Ratsche und einelange Verlängerung brauchst du, da die SChrauben glücklicherweise extrem angezogen sind
soviel Spiel wie ich da sehe ist imo nicht normal, also würde ich dir auch einen Tausch empfehlen
wim_vg
Beitrag: 744854 Geschrieben: 26.02.2018 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
Mit ein Tausch, meinen sie es durch ein neues oder renoviertes ersetzen? Wo könnte ich am besten eins finden?
Es gibt mehrere bei eBay, aber ich weiß nicht ob ich es für 250 € (renoviert) oder 500 € (komplett neu) riskieren sollte ...
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 744855 Geschrieben: 26.02.2018 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstellen Sie hier einfach mal eine Suchanfragen im Marktplatz.
V
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 744856 Geschrieben: 26.02.2018 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und guck, dass Du das passende erwischt!
Es gibt 2 unterschiedliche Arten von Anschlüssen an den Leitungen,
weiterhin Varianten, die weniger direkt übersetzt waren (z.T. bei Vectra, Astra).
Wir hatten 421247612 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
