Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 142
Insgesamt: 142 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nach Umbau von NE auf XE bleibt ein Kabel übrig
BjoernXE
Beitrag: 744359 Geschrieben: 26.01.2018 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach dem Umbau von NE auf XE bleibt von einem grünen Innenraumstecker ein schwarzes Kabel übrig. Da es ja bekannt ist,das die Stecker für den Innenraum von NE und XE nicht aneinander passen,wurden die Kabel gelötet,alle farblich passend. Nun bleibt jedoch das eine Kabel vom Innenraum kommend,übrig. Fahrzeug ist ein 95er Facelift NE mit WFS , und der XE-Motor stammt aus einem 91er Calibra ohne WFS. Der Motor läuft zwar,jedoch fiel mir sofort auf,das die Wassertemperaturanzeige ziemlich zügig in den roten Bereich steigt,und auch während der Fahrt nicht wirklich runter geht.
Kennt,oder hatte jemand das gleiche Problem ? Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 744365 Geschrieben: 26.01.2018 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein rein schwarzes dürfte dort nicht sein - höchstens ein "schwarz-blaues", "schwarz-grünes", "schwarz-rotes", "schwarz-violettes" oder "schwarz-braunes"
lade doch mal ein photo von dem stecker hoch, damit ich sehen kann welchen du meinst und an welchem pin das kabel sitzt...
BjoernXE
Beitrag: 744375 Geschrieben: 27.01.2018 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry,ich hatte es vergessen zu schreiben,es handelt sich um das Schwarz-Blaue Kabel,am grünen Stecker vom Innenraum. Bilder gehen vor nächster Woche leider nicht,vorher komme ich nicht an den Cali dran.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 744376 Geschrieben: 27.01.2018 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das reicht schon - (schwarz-blau war ausschlaggebend) - das kabel ist für die klimaanlagen-ansteuerung (drehzahlerhöhung bei eingeschaltetem kompressor) - wenn du keine klima verbaut hast kannst du das kabel getrost mit etwas isoband sichern und irgendwo festbinden... izzy.gif LOL.gif
(eigentlich müsste das doch vom motor-kabelbaum kommen - ist pin 40 - sowohl beim c20xe als auch beim c20ne) kaffeetrinker.gif
BjoernXE
Beitrag: 744377 Geschrieben: 27.01.2018 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Boah,neeeeeeeeeeeeeeee
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 744378 Geschrieben: 27.01.2018 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: Unbenannt-1.jpg
 Dateigröße:  19.79 KB
Wir hatten 421170252 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
