Geschrieben: 26.01.2018 - 10:51 |
Hallo zusammen
Hat jemand von euch ne Idee was man als Alternative für die Salzmatten benutzen kann?
Gebraucht ist immer so ne Sache, da die meisten auch schon hier und da kaputt sind oder total feucht etc..
Hatte mir schon mal überlegt es mit Schaumstoffmatten zu probieren, aber die saugen sich ja auch total mit Wasser voll sobald man mal mit nassen Schuhen o.Ä. einsteigt.
Vielleicht habt ihr ja paar Tipps, bzw. vielleicht hat auch schon jemand von euch eine Alternative dafür gefunden |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 26.01.2018 - 12:40 |
Da miaßn d‘Schua aba sehr nass sein, daß die Mattn unterm Teppich
a nass werdn.
Die Matten werdn eigentlich nua nass, wenn Wasser z.B., bei der Tür
neikimmt, oder wenn man‘s (Dach)Fenster auflässt.
Alternative wüßt ich keine.
Gruaß |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.01.2018 - 13:19 |
Sie werden auch nass wenn der Wasserkasten verstopft ist und die Abläufe vom Sonnendach zu sind
Aber ne alternative fällt mir auch nicht ein.
Einfach überall Schildchen reinkleben, das das Wasser nicht rein darf |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 26.01.2018 - 19:03 |
Ausbauen trocknen lassen fertig.Dann undichte suchen und beheben.
Warum neue reinmachen? |
Geschrieben: 26.01.2018 - 20:30 |
Hab mich wohl bissl blöd ausgedrückt
Meinte des eigentlich so, dass wenn es regnet und man am Tag öfter ein und aussteigt kommt ja immer Feuchtigkeit mit rein. Und wenn das durch den Teppich zieht, würden sich die Schaumstoffmatten ja irgendwann damit vollsaugen.
Die alten raus, trocken legen und wieder rein geht schlecht, da der Vorbesitzer mal das Schiebedach aufgelassen hat und das Auto quasi unter Wasser stand
Der hat die Salzmatten dann einfach kurzerhand an der Spritzwand abgeschnitten und weggeschmissen.
Daher kommt eben meine Frage ob es vllt Alternativen geben würde die ich anstatt der Salzmatten reinlegen kann. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 26.01.2018 - 20:41 |
Zitat: |
Und wenn das durch den Teppich zieht, würden sich die Schaumstoffmatten ja irgendwann damit vollsaugen. |
Wird nicht passieren.
Erst mal kommen ja die Fußmatten - die haben auf der Unterseite eine gummiartige Schicht (die Orignalen und die "Guten" zumindest).
Wenn man so oft an einem Regentag ein- u. aussteigen will, dass die Fußmatten übersättig sind und es auf den Teppich übergeht,
da hat man sicher vorher das Fangband der Tür ausgelutscht. |
Geschrieben: 26.01.2018 - 20:42 |
besorg dir gute gebrauchte (komplette) und leg die rein. ein user hier hat die matten mal gegen hartschaumplatten ausm baumarkt getauscht. keine ahnung ob das was brauchbares als alternative war
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 26.01.2018 - 20:47 |
Jo gebrauchte ausm Schlachter nehmen. Werden zur Zeit ja genug geschlachtet. |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 26.01.2018 - 20:54 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 02.02.2018 - 20:00 |
Wird nicht passieren. |
Würd ich nicht drauf wetten . Als ich mal bei einer Umbauaktion alles aus dem Innenraum rausgeholt hab, waren die vorderen Schaumstoffmatten klatschnass und rochen wirklich bösartigst. würg
Grüße, T |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 02.02.2018 - 21:38 |
Das war bezogen auf nasse Schuhe bzw. Schnee an Schuhen in einem oberen Beitrag. Ich denke da sind wir uns einig das das nicht so schnell durch den Teppich in die Matten läuft! |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 02.02.2018 - 21:51 |
Da sind wir uns einig, schnell geht sowas nicht. Dem Geruch nach hat das Jahre gebraucht |
Geschrieben: 02.02.2018 - 21:53 |
reicht aber auch schon 1 unbehandelter wassereinbruch, egal welcher ursache witzigerweise stinken die matten kaum noch, wenn man sie mal ordentlich im heizungskeller durchgetrocknet hat.
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 09.04.2018 - 20:49 |
Ich greif das Thema nochmal auf.
Alternativen wurden nun nicht wirklich gepostet.
Zu Zeiten der Schönwetter-Calis und auch nur saisonbedingten Bewegungen dieses KFZ stellt sich für mich keineswegs die Frage, was ist , wenn Wasser durch tropfnasse winterliche Schuhe einer Person rein kommt.
Zudem: Hab ich die Salzmatten drin und Wassereinbruch (nicht unbedingt von den Schuhen), dann merke ich das nicht gleich.
Bei einer Alternative zu den Salzmatten ...also irgendwas anderes hätte das ja vielleicht auch ein Frühwarnsystem gleich-sofern es nicht aus dem selben Material wie serie ist, da man es gleich merkt wenn Feuchtigkeit drin ist- ohne diese Saugmatten- die alles kaschieren und es drunter gammelt und die Scheibe beschlägt.
Also...gibts was anderes? Wer hats ersetzt und wodurch und wie? |
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 09.04.2018 - 22:53 |
Verstehe ich es jetzt richtig das eine Art Schaumstoff gesucht wird der aber kein Wasser aufsaugt?
Dann wäre ein Zellgeschlossener Zellkautschuk das richtige denke ich. Das wäre das selbe Material wie damals die nachproduzierten Rückleuchtendichtungen. Das Material nimmt kein oder besser gesagt kaum Wasser auf. Gibt es von weich bis hart. |
_________________ gruß Swen
Meine kleine Homepagehttp://calibrabambam.de.tl/
Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2934
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402 |
