Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 168
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückleuchten aus England-> Checkcontrolproblem
ckadett
Auto: opel calibra 2,5
Beitrag: 744112 Geschrieben: 14.01.2018 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi ich habe mir diese rückleuchten aus england mit 2 runden pro seite eingebaut die gehen zum teil mit leds
jetz habe ich das broplem das vorne im tache immmer das licht leuchtet das ein licht kaput ist und das brems kontrol geht nicht mehr aus
weis jemand wie ich das hinbekommen kann wiejetzt1.gif?
danke im voraus
mfg jonny
Beitrag: 744118 Geschrieben: 14.01.2018 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder ignorieren, auf´s Check Control verzichten, oder Vorwiderstände anschließen. Ich weiß allerdings nicht in welcher Größe.
Beitrag: 744121 Geschrieben: 14.01.2018 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Logisch, die LEDs ziehen halt zu wenig Strom, daher denkt das CC, die Leuchtmittel wären defekt.
Dieser Widerstands-Trick ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei.
Da verbrät der Widerstand locker nochmal so viel Strom wie die eigentliche Leuchte selber um das damit zu lösen. Aber wenns nur wegen der Optik ist... muss man einen entsprechend dimensionierten Lastwiderstand parallel zu den LEDs schalten, dass der Stromverbrauch wieder "stimmt".
Ob die Rückleuchte dabei nun 5 oder 8 Watt aufnimmt ist der Lampenkontrolle völlig egal, nur unter einem bestimmten Wert (weiß ich grad nicht genau) meldet das Steuergerät eben , dass ein Leuchtmittel defekt ist.
Ihr solltet auf jeden Fall einen Widerstand nehmen, der eine Nennleistung hat, die der Glühlampe gleicht, also 21 Watt -> 25 Watt Widerstand und 5 Watt -> 5 Watt Widerstand.
Bei der Leistungsfähigkeit des Widerstandes ist zu beachten, dass sich die Werte nur auf Raumtemperatur beziehen.
Das heisst ,wenn der Vorwiderstand derart verbaut wird, dass er wenig belüftet (gekühlt wird) dann hat er Probleme die Wärme abzuführen und wird extrem heiß wie die ehemalige 21Watt Glühlampe selber ja auch im alten Rücklicht. Möchte ja auch keiner so anfassen wenn die erst geleuchtet hat. Brandgefahr!!! Daher würde ich ihn von den Abmessungen her überdimensionierter kaufen.
ckadett
Beitrag: 744147 Geschrieben: 15.01.2018 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okok vieleicht gibt es jemand der das schon gemacht hat das ich weis wieviel wat ich pro seite brauche
oder vieleicht hat wer ein link woh ich gute widerstände her bekomme
aber danke euch schonmal
mfg jonny
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 744148 Geschrieben: 15.01.2018 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In meiner Winterhure hab ich diese hier verbaut:
LINK(Werbung)
Ich kann das, was Matze geschrieben hat, nur unterschreiben. Ich habe mit einem dieser Lastwiderstände eine von zwei Blinkerleuchten ersetzt. Trotz 50 Watt möglicher Last wird das Ding knalleheiß.
Gruß, T
Wir hatten 421103792 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
