Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 190
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Motorversatzkit V6 ala backmagic
ax-turbo2
Beitrag: 743165 Geschrieben: 15.11.2017 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute...
Bin auf der Suche nach einem V6 Motorversatzkit ala backmagic
Hat hier noch jemand eins auf Lager oder idealerweise zu Ihm Kontakt oder eine Telenummer per PN??
Hatte schon direkten Kontakt aufgenommen...- Antwort war ich soll mich Telefonisch melden da er hier nicht mehr oft unterwegs ist.
Soweit sogut nur ich habe die Nummer garnicht......wäre echt schön wenn jemand helfen könnte...thx
Beitrag: 743167 Geschrieben: 15.11.2017 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls du das kit nicht findest: ich habe ne Skizze von einem das ich ausgemessen habe. Ob es ein backmagic ist weiß ich nicht aber es war angenehm zu montieren.
ax-turbo2
Beitrag: 743168 Geschrieben: 15.11.2017 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Sollddie,
wenn das eins ist wo der Motor Richtung Getriebe versetzt wird und nicht Getriebe Richtung Motor dann hätte ich das sehr gerne👍
Steffen
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 743171 Geschrieben: 16.11.2017 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab noch Versatzkits da.bei Interesse schreib mir bitte eine PN
Beitrag: 743191 Geschrieben: 17.11.2017 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Getriebe Richtung Motor? wiejetzt1.gif Hab ich noch nie gehört. Es gibt eine Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe. Da muss dann nix versetzt werden ja.gif
calibra1001
Beitrag: 743603 Geschrieben: 16.12.2017 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder eben das Versatzkit, womit der ganze Motor inkl. Getriebe weiter nach links versetzt wird wenn man F18/20/F28 fahren will. Wie dies z.b. V6 Versatzkit
Beitrag: 743605 Geschrieben: 16.12.2017 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 743609 Geschrieben: 17.12.2017 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
NEIN. Das Getriebe bleibt immer da wo es ist. Das Getriebe wird nicht versetzt.
Beitrag: 743610 Geschrieben: 17.12.2017 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eben. Wie es auch in dem link beschrieben ist. Und so wie in dem link ist auch das patent von backmagic. Ich hab es doch selbst schon verbaut.
calibra1001
Beitrag: 743612 Geschrieben: 17.12.2017 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie soll denn der Motor weiter nach links (3cm) durch das Versatzkit und das Getriebe bleibt an der gleichen Stelle??? Also bei mir ist das Getriebe am Motor und wenn der wandert, wandert das Getriebe mit biggrin.gif
Der V6 ist doch schmaler als ein 4 Zylinder, deswegen die Adapter für die rechte Motor-Aufhängung und die rechte Antriebswelle.
Dadurch sitzen dann die kleineren Getriebe wieder an der richtigen Stelle wie auch das F25. Falls du das mit "an der gleichen Stelle " meinst, hast du natürlich recht.
Aber ohne die Adapter, wäre das Getriebe zu weit rechts, also wandert auch das Getriebe nach links zwinkern.gif
Ähnliches macht doch die Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe, nur das hier der Motor an der ursprünglichen Stelle bleibt und das Getriebe aber etwas nach links wandert, damit die Haltepunkte wieder wie beim F25 sind.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 743615 Geschrieben: 17.12.2017 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Unterschied macht nur die Getriebeglocke, das Differential bleibt bei allen Getrieben an der gleichen Position. Würde man das Getriebe nach links verschieben dann könnte man die linke Antriebswelle nicht verbauen und die rechte würde rausfallen.
Somit sitzt das Getriebe immer an der gleichen Position, egal ob da ein c18nz, c20ne, c25xe, Turbo oder sonst was für ein Motor an das Getriebe geflanscht wird. Die Position des Motors wird angepaßt, nicht die Position des Getriebes.
calibra1001
Beitrag: 743616 Geschrieben: 17.12.2017 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und deswegen kommt dann auch der Adapter auf die rechte Antriebswelle... man verschiebt ja auch nicht das Getriebe nach links, sondern Motor mit Getriebe. Würde man das ohne die Adapter verbauen, würde die kompl. Einheit zu weit rechts sitzen und die linke Antriebswelle würde nicht richtig passen. Durch die Adapter wandern Motor UND Getriebe weiter nach links und das Getriebe sitzt an der ursprünglichen Position.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 743617 Geschrieben: 18.12.2017 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und noch mal NEIN.
Durch die Adapter wandert entweder der Motor weiter nach links wenn man die Schwungscheibe umbaut und am rechten Motorhalter unterlegt. Oder bei der Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe wird nur die kleinere Getriebeglocke der F16/F18/F20 Getriebe ausgeglichen und man behält die große Schwungscheibe. Der Motorhalter rechts wird nicht unterlegt und der Motor sitzt an der gleichen Stelle wie mit F25 Getriebe.
Die linke und rechte Antriebswelle paßt immer, nur der Halter von der geteilten Welle paßt nicht am Motorblock, das hat aber nichts mit der Position des Getriebes zu tun sondern mit der Position des Motors. Verwendet man die lange Antriebswelle rechts dann paßt das völlig unabhängig von der Position des Motors weil das Getriebe immer an der gleichen Stelle sitzt.
Die Position des Getriebes wird immer von den beiden Getriebehaltern festgelegt, und da ist es völlig egal welcher Motor verbaut ist. Punkt und noch mal Punkt.
Beitrag: 743618 Geschrieben: 18.12.2017 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und noch mal NEIN.
Durch die kleinere Getriebeglocke würden die Antriebswellen beim 4-Zylinder-Getriebe am V6 nicht passen, weil das Getriebe zu weit rechts säße. Also muss man etwas tun, damit das Getriebe an der gleichen Stelle bleibt. Also entweder den Motor in Fahrtrichtung nach links verschieben oder beides bleibt wo es ist und es kommt eine "Distanzplatte" zwischen Motor und Getriebe.
calibra1001
Beitrag: 743619 Geschrieben: 18.12.2017 - 03:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ihr habt gewonnen ... ich gebs auf. Macht wohl der viele Glühwein...
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 421157637 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
