Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 175
Insgesamt: 176 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bilderupload im Forum direkt und per PN ermöglichen
 Foren-Übersicht » News zum Forum
Umfrage
Wollen wir das?
ja
100%
 100%  [ 41 ]
nein
0%
 0%  [ 0 ]
Stimmen insgesamt : 41
Beitrag: 743355 Geschrieben: 27.11.2017 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch die Extraanzeige kann ich aber besser einstellen , ob es beim Antworten und Zitieren auch geladen werden soll.
Bei deiner Variante nicht.
Schau mal ob du mein Bild siehst beim Antworten ganz unten im Verlaufstext.
Um hier Traffic zu sparen blende ich das aus beim Antworten im Verlauf unten.
Das lässt sich so besser konfigurieren wie ichs hab. Auch wegen der Berechtigung fürs Vollbild.
Direkt wirkt es kompakter, zweifelsohne aber ist dann nicht so ausbaufähig wie ich das noch haben will. Die Dateiinfos machen durchaus Sinn. Z.B. sehe ich vorher mit dem Handy, dass das Bild 4 MB groß ist und dann weiss ich auch, ob ich das in Groß sehen will und vom Datenvolumen weg geht. Nur so als Beispiel.
Es sollen ja zukünftig auch nicht nur Bilddatein hochgeladen werden können. Ich denke da schon einen Schritt weiter.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 743357 Geschrieben: 27.11.2017 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast recht, im Verlauf ist der Dateianhang nicht zu sehen, der eingefügte Link schon.
Bei der Vollbildfunktion wird der Dateianhang heruntergeladen und in einem extra Programm geöffnet, zB Bildanzeige. Andere Webseiten machen das über ein Browser-Popup. Kann es sein das es an der alten Forensoftware liegt? Weil separat herunterladen will ich die Datei nicht. Und da kommt ja deine Dateigröße zum tragen, besonders beim Handy machts dann Sinn die Größe zu kennen. Stimmt schon.
Bin gespannt wies weiter geht.
Aso ... kann ich denn für mich den Dateianhang in meinen Antworten ausblenden/weglassen, so das ich in meinen Texten nur den Bildlink nutze ohne das der Dateianhang noch mal extra angezeigt wird?
Beitrag: 743359 Geschrieben: 27.11.2017 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, ist mir bewusst. Ich muss dem Browser ja mitteilen, was er damit machen soll. Momentan ist der Großöffnenlink als Download des Bildes in Vollgröße. Ich arbeite an Alternativen.
Nein. Das macht auch keinen Sinn, denn Das Script was das Bild einblendet, das prüft die Rechte! Grund: Bei den PN´s ist das ziemlich wichtig, denn die datei, die das Bild anzeigt prüft vorher, ob die PN-Schreiber beide zueinander passen.
Das ist das, was ich eingangs schon erläutert habe bzgl. der Berechtigung. Da das selbe Script in den PN´s arbeitet (Möchte ja alles eine Schiene fahren) wird geprüft, dass wenn ich dir eine PN sende mit Anhang, auch nur wir beide den sehen können.
Nochmal zum Verstehen: Es werden für jedes Bild ja ID´s vergeben. Ändert jemand einfach die ID von sagen wir xyz2 in xyz3 könnte er ja ein Bild laden, was ihn nichts angeht und er garnicht sehen soll/darf.
Teste es. Ich habe dir grad eine Datei per PN gesendet, der Link ist stupide https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=download&id=4
Den könnte man auch zu https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=download&id=5 oder https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=download&id=6 machen und alles aufrufen was man will indem man mit den ID´s spielt. Und das darf ja nicht sein!
So. Wer kanns öffnen mit https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=download&id=4 was ja privat geschrieben wurde via PN ich an nr1ebw? Kann jemand den Link https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=download&id=4 öffnen von den Mitlesern?
Normalerweise sollte das nicht klappen. Testet wer? Ist ja alles Betaphase bisher.
Deswegen das "Einbindefenster." Ist sehr komplex. da steckt mehr hinter als ihr glaubt oder berücksichtigen würde. Ich kann ja nochmal im Layout spielen ... evtl. die Rahmen weg lassen usw. und evtl. das bissl weiter neutralisieren. Mal gucken.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 743360 Geschrieben: 28.11.2017 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin grad am überlegen ob ich das richtig verstanden habe ... bei den PNs ist das klar, die Dateianhänge können nur die nutzen für die sie bestimmt sind, also der Versender und der Empfänger.
Das gilt dann auch im normalen Forum, wenn ich eine Datei im Threat hochlade ist es automatisch für alle sichtbar und damit auch die Datei für alle nutzbar zB weiterverlinken?
Zu deinem Test mit der PN, in meiner PN wird das Bild angezeigt, nutze ich den Link aus dem Forum kann ich es aber nicht öffnen.
Von der Form her finde ich löst das Einbindefenster die Datei aus dem Text heraus. zB ist es ja so, nachdem die Datei hochgeladen wurde, kann ich sie einfügen, aber die Datei erscheint in der Vorschau nicht im Textfeld sondern unter der Signatur. Woher weis ich denn wenn zB 10 Bilder hochgeladen sind, an welcher Stelle vom Text das Bild sitzt. Oder anders rum, das Bild selber sitzt nicht im Text, sondern darunter. Also muß ich beim lesen des Textes immer erst durch die Seite scrollen um das Bild zum Text zu sehen, dann wieder zurück zum Text, zurück zu den Bildern, zurück zum Text, zurück zu den Bildern ....
Edit zum spielen:
nachdem der llinke Längsträger getauscht war ging es auf der rechten Seite weiter, auch dort mußte zuerst der alte Längträger raus
* Bild *
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Unterboden frisch lackiert
* Bild *
und so steht er nun und wartet das es weiter geht
* Bild *
 Dateiname: IMG_6698.JPG
 Dateigröße:  2.24 MB
 Dateiname: IMG_6563.JPG
 Dateigröße:  2.11 MB
 Dateiname: IMG_5837.JPG
 Dateigröße:  2.01 MB
 Vollbildaufrufe:  19
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 743361 Geschrieben: 28.11.2017 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liegt es an mir oder können auch andere das runtergeladene Bilder nicht öffnen, weil es Fehler enthält?
 Dateiname: DECKBLATT.jpg
TEst
 Dateigröße:  1.66 MB
 Vollbildaufrufe:  25
V
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 743362 Geschrieben: 28.11.2017 - 00:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In deinem Fenster kann ich das Bild sehen, gehe ich auf download wird die Datei herunter geladen und dann heißt sie bei mir DECKBLATT.jpg.htm Ich kann sie nicht öffnen.
der rote Calibra
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 743364 Geschrieben: 28.11.2017 - 01:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau dasselbe wird bei mir auch angezeigt !
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 743365 Geschrieben: 28.11.2017 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hab den Fehler gefunden, die heruntergeladene Datei soll ja JPG sein, ist aber korrupt.
Diese Datei enthält am Anfang HTML-Code direkt gefolgt vom eigentlichen JPG Code biggrin.gif
Löscht man den HTML Kram raus funktioniert die Bilderanzeige wieder.
V
Beitrag: 743370 Geschrieben: 28.11.2017 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du tatsächlich nicht ganz.
Der Text zum Bild soll in die Beschreibung!! Du hast zu JEDEM Bild ein Beschreibungsfensterchen.
Dort soll ja der Text zum Bild rein.
Somit ist klar welcher Text zu welchem Bild gehört.
Der Text im Beitrag selbst wird einleitend bzw. allgemein gehalten.
Lasst es uns einfach ganz gemütlich angehen und probieren.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 743374 Geschrieben: 28.11.2017 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohje ohje. Also den Rahmen finde ich persönlich auch nicht toll. Und wenn man auf das Bild klickt, dann öffnet das ja separat. Kannst du das so einstellen, dass die Fotos vergrößert werden und man wie in einem Bilderbuch weiter klicken kann?
Jedes Bild zu öffenen, damit man es vergrößert sieht, finde ich blöd. mad.gif
Beitrag: 743381 Geschrieben: 28.11.2017 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö.
War ja wieder klar, dass man was macht und dann .... naja. Wie gesagt ist das Betaphase. Grundgerüst. Ausbaufähig. Kommt Zeit , kommt Code. Wie soll man es sonst vergrößert sehen wenn man nicht drauf klickt?! Egal. Ich hab eingangs erwähnt warum das erstmal so nur laufen kann. Wegen dem Traffic durch unnütze Robots und auch wegen Suchmaschineneinträge wo das Bild zum Beitrag gehört wie bei Motortalk z.b.
Wie das genau technisch funzt und funzen muss , das weiss ich. Das versteht aber kein Ottonormal warum wieso weshalb usw.
Ich hab immernoch das Gefühl , dass einige denken, dass man hier ganze Fotoalben anlegen soll und das Forum ein Album wird. Nein. Es geht doch nur darum im Beitrag mal ein einfaches Foto rein zu laden.
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 743384 Geschrieben: 29.11.2017 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da teste ich doch glatt mal mit...
Und das ganze habe ich gleich auch noch mal mit einer Spende per Pay Pal unterstüzt.
 Dateiname: svennonk.JPG
Das wäre mein Kalenderbildvorschlag gewesen...
 Dateigröße:  3.34 MB
Beitrag: 743387 Geschrieben: 29.11.2017 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aktuell hab ich die Vorschaubildbox innerhalb des Themas wesentlich schlanker gestaltet.
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 743389 Geschrieben: 29.11.2017 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich find es total klasse. endlich einfach bilder hochladen laecheln.gif
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 743393 Geschrieben: 29.11.2017 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Test..............................................
 Dateiname: Calibra DTM.jpg
 Dateigröße:  419.42 KB
Seite generiert in 0.114 Sekunden
Wir hatten 420922378 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
