Insgesamt 22841 registriert!
Gäste Online: 305
Insgesamt: 306 Fans!
Boitzer
Beitrag: 742222 Geschrieben: 09.09.2017 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 742226 Geschrieben: 09.09.2017 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Als Nächstes (in der Ruhezeit ab Ende September) wird die Scheibenwaschanlage wieder in Betrieb gesetzt, die Hupe in Funktion gebracht [auch der Dekra geht gerne mal allerhand durch bei der HU, ne gruebeln.gif ] ...]
Ach was. Sollte man mit vier erheblichen Mängeln etwa durchfallen? gruebeln.gif Und mich wollen sie anscheißen, weil irgendein Penner nach der HU LED-Standlichter eingesetzt hat. Mein Kollege hat ne Anzeige wegen "Falschbeurkundung im Amt" am Hals, weil er eine Abgasanlage nicht bemängelt hat. Lasst euch das Folgende auf der Zunge zergehen und denkt dran, bevor ihr das nächste Mal auf einen Prüfer schimpft, der euch zu kleinlich erscheint! Die Anlage ist EG-Typgenehmigt für genau dieses Fahrzeug und die Sheriffs waren zwei Monate später der Meinung, dass die zu laut ist. oil.gif
Beitrag: 742565 Geschrieben: 01.10.2017 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-little update-
Und: weiter gehts mit 'reduce to the necessary':
Beitrag: 742932 Geschrieben: 31.10.2017 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 742960 Geschrieben: 02.11.2017 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alter.... fetter Rostalarm am Schweller... ick geh kaputt...das wird eklig, seh ich schon im Ansatz traurig.gif
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 742964 Geschrieben: 02.11.2017 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 742965 Geschrieben: 02.11.2017 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schwellerbereich Fahrerseite Seitenwand, beginnt ca. 15 cm hinter der Nahtstelle. Ungefähr 10 cm groß, mit Rostumwandler eingepinselt und mit Zenderschweller überklebt. Knistert schon beim Daumentest. Kann ich mit Sicherheit reingucken, wenn ich fertig bin mit entrosten traurig.gif .
Weitere kleine Stellen sind vorhanden, die vorher verdeckt waren, diese sind aber nicht durch.
Foto schick ich dir vorab per whatsapp, is mir hier grad zu mühselig mitm Handy. zwinkern.gif
Gruß, T
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 742966 Geschrieben: 02.11.2017 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann nimm mal die Seitenverkleidung innen raus, da kann man von innen hinschauen.
Vielleicht beschränkt sich der Rost ja auf die Stellen, die du außen schon siehst.
Beitrag: 742967 Geschrieben: 02.11.2017 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist eher nicht der fall ja.gif da ist der innenschweller wahrscheinlich auch schon knusprig...
@ t: falls du ihn noch nicht komplett zerlegt hast, solltest du jetzt damit anfangen!
Beitrag: 742970 Geschrieben: 02.11.2017 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werd sehen. Erstmal sind Fahrwerk und Räder in der Mache, Radläufe endanpassen und dann guck ich mir die Pracht da unten an. Komplett zerlegt wird da erstmal nix, der soll ab April wieder rollen ja.gif .
Als langjähriger Liebhaber eines Finnen ist mir die Zerfallsrate bekannt, da hat mein jetziger offenbar noch Luft biggrin.gif . Wenn er neue Farbe kriegt, schau ich eh nochmal genauer hin.
Gruß, T
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 742978 Geschrieben: 03.11.2017 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich vermute, dass es an der Stelle nicht von innen kommt. Da dürfte nur eine Blechlage sein.
Needles
Beitrag: 742991 Geschrieben: 04.11.2017 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich mach mir eigetnlich bei dir keine großen Sorgen, dass du als alter Hase im Calibereich den Wagen mittel- bis langfristig erhalten wirst ja.gif sm-hammer.gif
Beitrag: 742994 Geschrieben: 04.11.2017 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Needles: wat willstn trinken biggrin.gif ?
Ach dat wird schon. Erster Blick mitm Endoskop lässt hoffen. Ist halt nur doof an der Stelle. Aber is nich die einzige. Wenn ich das unter dem Steinschlagschutz richtig deute, sind nächstes Jahr die Bereiche rund um die Federaufnahmen hinten dran zur eingehenden "Inspektion", weitere Bereiche folgen.
Unterm Strich ist an der Kiste mehr zu tun, als ich gedacht / gehofft habe. So langsam sollte sich eigentlich herumgesprochen haben, dass sich Rost nicht wegpinseln lässt izzy.gif . Aber da ergibt die Formulierung "kein sichtbarer Rost" im Nachhinein wenigstens Sinn LOL.gif .
Gruß, T
Needles
Beitrag: 743001 Geschrieben: 05.11.2017 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eigentlich müsste ich frage, was du trinken willst, für die vielen tipps und motivationen biggrin.gif
Beitrag: 743003 Geschrieben: 05.11.2017 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.089 Sekunden
Wir hatten 588003746 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
