Gäste Online: 233
Insgesamt: 235 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20NE OT Zylinder1-4
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 742517 Geschrieben: 28.09.2017 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie schon in der Überschriift steht würde ich gerne wissen, wann die Zylinder 1-4 beim C20NE ganz oben (OT) stehen.
Zylinder 1 ist der äußere Richtung Zahnriemen?
Wenn die Markierung Nockenwellenrad oben und Kurbelwellenrad Zahnriemenabdeckung übereinstimmen stehen Zylinder 1 und 4 OT
1 Umdrehung Kurbelwelle später (Markierung Kurbelwelle stimmt mit Zahnriemenabdeckung wieder überein und Markierung Nockenwelle steht auf 6 Uhr)
sind Zylinder 2 und 3 auf OT?
Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte, ob das so richtig ist.
Wenn nicht bitte Angaben OT Zylinder 1-4 richtig stellen.
D A N K E . . .
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 742518 Geschrieben: 28.09.2017 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja.
Ja.
Nein - eine Umdrehung der Kurbelwelle: Das sagt ja schon aus, dass sie sich einmal komplett gedreht hat ..und dann stehen die Kolben wieder genauso, also 1 u. 4 in OT. zwinkern.gif
PS:
Falls es um so was wie das Einmessen einer SportNW geht, dann reicht die Markierung nicht aus; dann muss ne Messuhr ran.
calibrauw
Beitrag: 742519 Geschrieben: 28.09.2017 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Es geht um folgendes Problem:
Bin mir nicht sicher, ob ein Zündkerzengewinde beschädigt ist.
Deshalb würde ich gerne die einzelnen Zylinder auf OT stellen, die Zündkerze rausdrehen und mit einer Taschenlampe das
jeweilige Gewinde anschauen. Sollte ein Gewinde kaputt sein würden etwaige Späne auf den Kolbenboden fallen, aber nicht die
gehontenLaufflächen des einzelnen Zylinders verkratzen bevor der Zylinderkopf abgenommen wird.
Und wie stelle ich Zylinder 2 und 3 auf OT?
Abnehmen Zylinderkopfdeckel wäre kein Problem. Bei Markierung würde ich ja sehen, wie die Nockenwelle dann stehen.
Dann müsste ich nur am Kurbelwellenrad weiter drehen bis Nocke an Zylinder 2 und 3 in der selben Position steht wie bei OT
Zylinder 1 und 4.
Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit für Zylinder 2 und 3?
Danke.
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 742521 Geschrieben: 28.09.2017 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Deckel brauchst Du nicht abnnehmen.
Stell Zyl. 1 auf OT, also Nockenwellenrad auf Markierung und dreh dann die Kurbelwelle um eine halbe Umdrehung,
so dass die Kurbelwelle auf 6 Uhr zur Markierung steht und die Nockenwelle auf 3 Uhr zu ihrer.
Aber dass die paar sehr kleinen Aluspäne den Laufbuchsen was tun, glaub ich eigentlich nicht.
calibrauw
Beitrag: 742522 Geschrieben: 28.09.2017 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Uwe
Wir hatten 424483582 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
