![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/029.gif)
Auto: Calibra C20XE 4x4
Geschrieben: 22.09.2017 - 08:45 |
Hallo Forenmitglieder,
Kann mir bitte jemand sagen wo genau das ABS Steuergerät im Calibra sitzt? Ich konnte in der Suchmaschine leider nichts finden
Ich hab einen XE 4x4 Bj 91 falls das wichtig ist, Danke in vorraus. ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 22.09.2017 - 09:19 |
Guck mal unter die Vekleidung zwischen Fahrersitz und Einstieg ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/029.gif) Themenstarter
Geschrieben: 22.09.2017 - 09:34 |
Also doch da ... Ich hab gedacht das wäre das motor Stg ... Prima Danke ![psycho.gif](modules/Forums/images/smiles/psycho.gif) |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 22.09.2017 - 10:02 |
Das MStG ist nomal immer vor der Beifahrertür;
das ABS-StG ist bei frühen Bj. + V6 neben dem Fahrersitz, sonst direkt auf dem ABS-Block. |
Geschrieben: 22.09.2017 - 10:44 |
Fast richtig. Beim v6 sitzt neben dem Fahrersitz das STG der Traktionskontrolle.
Zum Thema: ich hab noch STGs aus nem 91er da, wenn was gebraucht wird.
Geschrieben: 22.09.2017 - 10:52 |
Danke, ich weiß noch nicht ob ich eins brauche. Meine Abs Leuchte geht immer sporadisch an, meistens so nach 5 bis 7 km Fahrt und wenn ich etwas schneller über z.b kopfsteinpflaster fahre sofort. Ausblinken und Diagnosegerät funktionieren nicht. Anscheinend weil das Kabel korrodiert oder gebrochen ist. Daher weiß ich auch noch nicht was das ABS für ein Problem hat. Ringe sehen noch gut aus und die Sensoren hatte ich auch schon getauscht. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5499fb9b4462297e3b902.jpg)
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 22.09.2017 - 19:43 |
Haste vorne noch Sensorhalter aus Alu o. schon Kunststoff ? |
Geschrieben: 22.09.2017 - 20:01 |
Der alte war aus Alu und da war ein Stück abgebrochen. Den habe ich vor ca. einem Monat gegen einen ganzen aus Alu getauscht. Aber das Problem ist trotzdem noch da:) |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 22.09.2017 - 20:18 |
Die aus Alu "quellen" mit der Zeit auf und der Sensor wandert Richtung Zahnkranz.
Wenn zu nah dort, gibt's halt auch ne Fehlermeldung. |
Geschrieben: 22.09.2017 - 20:24 |
Ok.. Interessant, also kann ich theoretisch die aus Alu durch einen aus Plastik tauschen und hoffen das es funktioniert. Naja um die diagnoseleitung muss ich mich trotzdem nochmal kümmern. |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 22.09.2017 - 23:29 |
Um die Sensoren zerstörungsfrei aus den alten Haltern zu bekommen,
mußte die Halter von zwei Seiten aufsägen. |
