Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 161
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heizung an Motor bleibt auch an
Calibraossi
Auto: Calibra C20xe
Beitrag: 742360 Geschrieben: 19.09.2017 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Freunde der Calis
Folgendes Problem, wenn ich fahre und das Heizungsgebläse anstelle ist noch alles ok sobald ich Motor ausmachen will bleibt er an und den Schlüssel habe ich in der Hand Heizungsgebläse läuft weiter das einzige was ausgeht ist das Radio.
Bordcomputer springt nach paar Sekunden von 0,9l/h auf fast 8L /100km wenn ich das Gebläse ausmache ist Motor auch aus. Ich hoffe das jemand helfen kann. P.s. Radio habe ich alle Stecker abgezogen und das Problem bleibt weiter bestehen.
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 742362 Geschrieben: 19.09.2017 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du das Radio neu verbaut?
Hast du an den Radiosteckern irgendetwas geändert?
Wie sieht es mit Kabeldieben aus?
Es kann gut sein, das man beim umpolen von Dauerplus und Steuerungsplus etwas vertauscht hat.
*MFG* Norvyn
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 742364 Geschrieben: 19.09.2017 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr unwahrscheinlich - dann müsste man schon Dauerplus und Zündungsplus zusammenstecken und dann würde das Radio nicht laufen und die Zündung wäre dauerhaft an.
(Es wäre außerdem keine "Umpolung" - das bezeichnet vertauschen von Plus und Minus zwinkern.gif )
Es ist liegt vllt. am Zündschloßschalter oder den Kabeln dahinter:
Zündspule und MStG (und darüber das BPR auf seinen Steuerkreise, usw.) hängen am "normalen" Zündungsplus;
das Heizungsgebläse hängt an einer zweiten Zündungsplus-Leitung.
Offenbar liegt diese zweite Z-Plusleitung iwie am Dauerplus und versorgt dann das "normale" Z-Plus mit.
Calibraossi
Auto: Calibra C20xe
Beitrag: 742464 Geschrieben: 25.09.2017 - 07:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Radio geht aus sobald ich den Schlüssel abziehe. Kabel vom Radio hatte ich alle getrennt und das Problem bestand weiter aber das mit dem zweiten Stromkreis ist schon mal wo ich nach schauen könnte bzw. bei dem Zündschloss Schalter. das heißt dann also durchmessen.
Midnight Cars Berlin
Wir hatten 420900500 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
