Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 201
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa B - TID im Calibra
mietz
Beitrag: 741001 Geschrieben: 05.07.2017 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte nicht über Sinn und Unsinn dieser Frage debattieren, mich würde lediglich mal interessieren ob schonmal jemand Das TID aus nem B-Corsa in den Calibra verbaut, oder schonmal gesehen hat.
Die Kuppel sollte ja relativ gut mittig auf das Armaturenbrett passen und die Kabel sind auch die gleichen.
Beitrag: 741015 Geschrieben: 05.07.2017 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit entsprechendem STG und Verkabelung sollte das doch gehen gruebeln.gif nur die Titelanzeige beim Radio funktioniert nicht mit allen. Kann dir dann mit einem aus dem Zubehör passieren das dort nix steht.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 741019 Geschrieben: 05.07.2017 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Radio kann man das CDR500 nehmen, das hatte ich mal drin, leider ohne TID.
Das war genau das Probem an der Sache, weil man ohne die Anzeige alle Einstellungen blind vornehmen muss.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 741022 Geschrieben: 05.07.2017 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CDR500
ich bin mir halbwegs sicher, dass das CDR mindestens das MID benötigt, also DOT-Matrix-Display. Das TID hat ja nur ne Segment-Anzeige. SICHER bin ich mir da aber nicht.
Ich hatte in Verbindung mit TID nur diverse CAR-Modelle gesehen.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 741023 Geschrieben: 05.07.2017 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gab´s beides im Corsa B/Tirga A?
Hier das z.B. ist die Kombi von CDR500 und TID, oder vertue ich mich?!
http://www.auto-zimmerli.ch/thumb_uc_11596_w570_OPEL_Corsa_16V_CDX_Diamond_Kleinwagen_5-Gang_1998_CDR_500_RDS_Delco_Stereo_Anlage_mit_Radio_und_CD.jpg
mietz
Beitrag: 741033 Geschrieben: 06.07.2017 - 10:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Radiosenderanzeige ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Datum, Uhrzeit, Außentemperatur und als nettes Gimmick die digitale Geschwindigkeitsanzeige (ich weiß, geht nur bis 50 oder 60 km/h)
Signale kann man ja vom BC-Kabelbaum abzweigen.
Also erstmal kein generelles NEIN top.gif . Ich werd es mal in Angriff nehmen.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 741036 Geschrieben: 06.07.2017 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin mal gespannt wie das aussieht, hab auf die schnelle kein Bild davon gefunden, dass das mal jemand in den Vectra A/Calibra gebaut hat.
Aber die Info dass das TID mit dem CDR500 geht findet man z.b. bei Motortalk auch, da hat einer die komplette Pinbelegung hochgeladen.
V
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 741039 Geschrieben: 06.07.2017 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die digitale Geschwindigkeitsanzeige zeigt nur die Geschwindigkeit des Momentes an, in dem man die beiden knöpfe betätigt hat. Es wird immer nur ein Wert angezeigt.
Von daher ist das Gimmick na ja relativ nutzlos.
Wir hatten 421153309 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
