Gäste Online: 218
Insgesamt: 219 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündschloß Schließzylinder einbauen
Ananda_1008
Beitrag: 741005 Geschrieben: 05.07.2017 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin dabei einen neuen Schließzylinder einzubauen.
Der alte ist raus, nur will der neue nicht rein.
Gibt es da vielleicht noch eine Sperre irgendwo am
Zündschloß?
Danke für eine Antwort,
Andreas
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 741006 Geschrieben: 05.07.2017 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die Lenkradsperre eingerastet?
V
Ananda_1008
Beitrag: 741008 Geschrieben: 05.07.2017 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jetzt gerade ohne Schließzylinder....habe ich nicht daran gedacht.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 741009 Geschrieben: 05.07.2017 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist mir auch passiert, kannst du mit einem Schraubenzieher wieder lösen. Habe nur leider kein Bild davon.
Schau eeinfach am Schloss das Viereck oben löst die aus. Und dann such genau die passende Stelle im Schloss Schacht.
V
Ananda_1008
Beitrag: 741010 Geschrieben: 05.07.2017 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hu,
puh.....und bitte wie bekomme ich den neuen Schließzylinder
in das Zündschloß?
Bitte noch eine Antwort, sonst kann ich gleich Bus fahren.
Danke,
Andreas
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 741012 Geschrieben: 05.07.2017 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das geht eigentlich nur in einer Position wieder rein, kann man nicht viel verkehrt machen.
Ansonsten nimm dir einen flachen schraubenzieher und starte das Auto doch einfach ohne Schlüssel biggrin.gif musst nur den Wählschalter drehen.
V
Beitrag: 741014 Geschrieben: 05.07.2017 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündschloß kann nur auf Pos. 1 korrekt eingebaut werden. Dafür muss zwangsläufig der Schlüssel stecken ja.gif
Wenn es mal etwas hakt, kann es enorm helfen das Ganze etwas einzufetten ja.gif
Ananda_1008
Beitrag: 741020 Geschrieben: 05.07.2017 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für Eure Hilfe!
Morgen früh bin ich erst wieder beim Loui, so heißt
mein Calibra, werkeln. Werde alles probieren und mich melden.
Einen angenehmen Abend,
Andreas
Hier mein aktueller Status!
Die Lenkradsperre ist raus. im Innern des Zündschlosses kann die erste Sperre heruntergedrückt werden, nur nicht so weit, daß komplett der Weg für den Schließzylinder frei wäre. Habe weiter recherchiert und gelesen, daß diese Sperre noch weiter herunter gedrückt werden kann bis sie einrastet. Bei mir funktioniert das allerdings nicht. Bleibe da am Ball; scheint ein filigranes Kunstwerk zu sein, dieser Schließzylinder.
Starten des Motors ohne Schließzylinder kein Problem, nur, kann die Lenkradsperre ohne Schließzylinder einrasten?
Andreas😂
Wir hatten 424439614 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
