Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 178
Insgesamt: 179 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - I500 bremse va turbo bremse ha
Dodo60662
Auto: Opel Vectra C20 let
Beitrag: 740087 Geschrieben: 11.05.2017 - 07:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo leute hab ein riesiges problem bin gestern autobahn gefahren ca 250kmh dann ist ein lkw raus gezogen und ich musste voll in die eisen und auf einmal hats mir das heck weg gezogen weis jeman an was das liegt oder hatte das schon mal jemand ist ein 4x4 bremswerte auf prüfstand sind
Va : 2,99 kn. 2,99kn. 0% differenz
Ha : 2,49kn. 2,49kn. 0% Differenz
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 740090 Geschrieben: 11.05.2017 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt normalerweise nur bei Calibras vor, bei denen hinten der Bremskraftminderer ausgebaut worden ist. Dann überbremst das Heck, was sehr gefährlich werden kann.
adriano
Beitrag: 740092 Geschrieben: 11.05.2017 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2,4 kn ist viel zu viel.
Ich habe an der Hinterachse maximal 1,2 kn
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 740094 Geschrieben: 11.05.2017 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der 4x4 hat doch eig. Keine druckminderer verbaut.
Dafür ist doch hinten der Kolben im Sattel kleiner.
Könnte es sein das das vg nicht trennt beim Bremsen?
Dann kommt es doch beim 4x4 zum überbremsen der HA.
CalibraBJ92LET
Beitrag: 740097 Geschrieben: 11.05.2017 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da Steffen hat folgendes geschrieben:
Dodo60662 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen habe nen vectra a 4x4 turbo und meine allradlampe blinkt . Hatte meinen motor drausen und jetz wieder drin hab das allradsystem entlüftet hat alles funktioniert lampe war aus allrad hat funkrioniert räder haben auf der bühne gedreht. So auto stand die ganze zeit und auf einmal von heut auf morgen blinkt das allrad. Wenn ich auf die bremse geh zischt es auch vorne aber nur bei zündung ein wenn der motor leuft hör ich vom magnetventiel nichts. Kann mir wer helfen fehler is 32 hinterlegt bin bisschen ratlos was es sein könnte bitte um hilfe
Mit freundlichen Grüßen dominik.
Und diesmal hat er kein Fehler gemeldet ?
Dodo60662
Beitrag: 740099 Geschrieben: 11.05.2017 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es war mal ein xe mit 4x4 und hinten is die bremse original vom xe noch und das magnetventiel vom allrad arbeitet auch mann hört es aufjedenfall wenn er steht und mann bremst
da Steffen
Beitrag: 740132 Geschrieben: 13.05.2017 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut Opel prüfanleitung ist Code 32 druckschalter.
Mögliche Fehlerursachen:
- Kabelbruch
- Druckschalter S117 def.
- Steuergerät k83 def.
- Kurzschluss gegen Masse.
Dodo60662
Beitrag: 740162 Geschrieben: 14.05.2017 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab den fehler jetz raus hab den originalen hbz drin mit 22er durchmesser hab jetz den vom v6 23er der 22 hat die flüssigkeit für die va nicht her gebracht aber hinten gings normal also hat er hinten voll überbremst
mfg Dominik lehmann
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 740164 Geschrieben: 14.05.2017 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1,2 ist aber ziemlich wenig, da hat ja die Handbremse im Normalfall deutlich mehr.
Davon ab kommt es aufs Verhältnis an, ich hab vorne 4,3kN, hinten 3 kN, Handbremse 1,7kN und da überbremst gar nichts.
@TE: also gehe ich davon aus, dass du den XE auf Turbo umgebaut hast, inklusive Bremse auf der Vorderachse, aber den HBZ vom XE drin gelassen hast?
Der Turbo hat original auch den 23er drin!
Kein Wunder, die Sättel inkl. Kolben auf der Vorderachse vom XE sind ja deutlich kleiner als die vom Turbo, auf der Hinterachse jedoch identisch.
Mit dem 22er HBZ MUSS der quasi überbremsen. Aber wenn der Fehler jetzt weg ist, dann ist es ja ok.
Ist der Fehler beim Allrad noch vorhanden? Ich hatte das Problem auch letztes Jahr, und würde gern mal wissen, an was es jetzt bei dir lag.
Wir hatten 481202757 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
