Geschrieben: 23.04.2017 - 00:59 |
Servus miteinander ich hätte da mal eine frage so in die runde
Also fogendes: ich hab mir jetzt endlich mal wieder ein guten alten cali zugelegt
Die freude "wahr" groß ( volle hütte )und natürlich gehen die elektrischen fensterheber nicht mehr
So und jetzt mal zur frage kennt da irgendwer einen tipp wie man das überprüfen kann ob da über haupt was an den hebern ankommt... also irgendwie am schalter plus und ein minus drauf und ab die lutzi oder sowas ? Mfg dominik
P.s. hab stecker und sicherrungen schon alle überprüft und soweit alles i.o. ( es scheint so als kommt am schalter kein strom an )
Bin jetzt schon am überlegen ob ich auf manuell umrüste ![gruebeln.gif](modules/Forums/images/smiles/gruebeln.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fe28a0157246f9dbd87c.jpg)
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.04.2017 - 09:02 |
Erstmal ein herzliches Willkommen und Glückwunsch zum Kauf.
Nun zum Thema.
Als erstes würd ich dir Raten NICHT auf Kurbeln umzurüsten, das sieht nich schön aus.
Wenn du alle Stecker überprüft hast, wird es wohl darauf hinaus laufen das deine Schalter wirklich einen weg haben ( was ich aber noch nie gehört habe)
Kommt denn Strom am Schalter an?
Meine Vermutung ist das die Steckverbindungen zu den Türen einen weg haben, das kommt ab und an mal vor.
Dort würd ich als erstes Suchen.
Eine "logische" Fehlersuche würde ich persönlich in den Türen beim FensterheberMotor Starten.
Dort schauen ob Strom kommt beim betätigen.
Wenn dort kein Strom ankommt, testen ob Strom da ist beim betätigen bei den Steckern in der A-Säule fahrzeugseitig... usw usw.
Bis du dann den Übeltäter gefunden hast.
Aber ich würd mir auch ein Paar andere Meinungen anhören, da ich nicht so der Elektrik experte bin
Viele Leute sind dieses Wochenende auch auf dem Hoftreffen, also ein wenig Geduld
Hier wird sich mit Sicherheit noch der eine oder andere Melden.
*MFG* Norvyn |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0b26b25af226cd2b0e0.jpg)
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 23.04.2017 - 10:13 |
Meine Schalter Einheit war auch von jetzt auf gleich ohne Funktion.
Da kannst du an Den beiden Steckern sicher auch was überbrücken, musst du mal im Schalt Plan die Belegung prüfen.
Oder du kaufst den Schalter gebraucht, sind ja nicht so teuer. |
_________________ V |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 23.04.2017 - 11:08 |
Zitat: |
Da kannst du an Den beiden Steckern sicher auch was überbrücken, musst du mal im Schalt Plan die Belegung prüfen. |
Am Schalter ist "Fenster runter" das blau/rote Kabel und "Fenster hoch" das grau/grüne - da müsste dann Plus (rot) drauf zu testen.
Ich denke auch eher, dass es der Schalter ist, wenn auf de Kabel nach der Sicherung 30 Saft ist,
das ganze ist allerdings auch an den Türkontakt der Fahrertür gekoppelt - das wäre aber im Zusammehang mit
Warnsummer, oder Innenbeleuchtung schon aufgefallen. |
Geschrieben: 23.04.2017 - 11:41 |
Danke für die schnellen antworten
Werde es mal mit überbrücken versuchen vill tut sich ja was ( das währ die einfachste lösung)
Bin über jeden weiteren tipp froh möcht schon irgenwie meine elektrischen fensterheber behalten
Mfg Dominik |
