Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 11.04.2017 - 09:20 |
Hallo, habe seit vorgestern Benzingeruch beim abstellen vom Cali wahrgenommen. Gestern wechselte ich die Reifen und schaute dann in einem nach der Benzinleitung. Sie ist hinten an der letzten Schelle oben vor der Benzinpumpe undicht. So wie es aussieht ist es die Leitung für den Rücklauf. Kann man dort ein Zwischenstück (Bezinleitung) mit Schlauchschellen einsetzen,oder muß ich die Komplette Leitung neu machen? |
Danke-Klicks: 492
Geschrieben: 11.04.2017 - 09:44 |
Als Sofortmaßnahme kannst Du da ein Stück Schlauch mit ner passenden Verbindungstülle einsetzten,
aber mittelfristig solltest Du drüber nachdenken, den ganzen Schlauch zu ersetzen.
Bei mir war´s mal so, dass ein Schlauch undicht war und Monate drauf schon der nächste.
Deswegen habe ich dann alle Spritschläuche getauscht, die Metallleitungen entrostet und behandelt
und - weil der Tank eh zum Schlauchtausch ab musste - auch gleich den Verschlussdeckel saniert.
Seit dem ist Ruhe. |
Geschrieben: 11.04.2017 - 16:08 |
Mach es wie wurfen schreibt, nur schmeiß im Zuge der Erneuerung direkt das metallgelumpe raus und hol dir 8mm kunststoffleitungen. Dann rostet nix mehr durch
