Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 225 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor von oben aus einem Calibra heben
fv45pfap
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 738839 Geschrieben: 11.03.2017 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin Holländer (mein Deutsch is nicht so gut) und bin beschäftigt mit ein Umbau Projekt von Calibra V6 X25XE zu X30XE Motor
Habe keine Hebebühne vorhanden.
Ist es möglich, einen Motor X25XE von oben aus einem Calibra zu heben, während das Getriebe im Auto bleibt? Müssen alle Riemenscheiben (Kurbelwelle, Lichtmaschine, Wasserpumpe usw) von der Motor demontiert werden ?
Vielen Dank fuer alle Antworten!
Beitrag: 738843 Geschrieben: 12.03.2017 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Riemenseitig hatten wir damals alles dran gelassen. Vorne waren servopumpe und Klimaanlagenkompressor demontiert. Krümmer glaube ich auch gruebeln.gif
manuel11651
Beitrag: 738861 Geschrieben: 12.03.2017 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
hab meinen C25XE vor 3 Wochen nach oben rausgenommen.
Der gesamte Keilriementrieb müsste weg, Klimakompressor und Generator (Lichtmaschine ebenfalls)
Wenn man die Ansaugbrücke auch noch runterbaut, macht man sich das Leben noch ein bisschen leichter
Im Rückspiegel gefürchtet, vom Tankwart verehrt.
Only ARAL Ultimate 102
fv45pfap
Beitrag: 738862 Geschrieben: 12.03.2017 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank fuer die Antworten!
Wenn ich dass richtig verstehe waren die Kurbelwelle Riemscheibe und Wasserpumpe Riemscheibe bei euch noch montiert ? Und Getriebe war Schalter F25 und ist auf der Getriebehalter geblieben ? Oder war Automatik? (Sorry dass war ich vergessen bei meine Frage).
manuel11651
Beitrag: 738863 Geschrieben: 12.03.2017 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle Riemenscheiben waren runter also auch Kurbelwelle und Ölpumpe etc.
Außerdem war der Klimakompressor komplett demontiert und der Generator ebenfall.
Wenn du noch Fragen hast einfach Fragen.
Der Motor muss auch sehr sehr schräg gefühlt 45 Grad Winkel raus wegen dem großen Schwungrad vom F25
fv45pfap
Beitrag: 738872 Geschrieben: 13.03.2017 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manuel11651 hat folgendes geschrieben:
Danke!
Wenn ich dass richtig verstehe war auch den Zahnriem demontiert ?
War es schwierig den Motor wieder von oben einzubauen an das Getriebe?
Mit freundliche Gruesse,
Erik
Narolakk
Beitrag: 738972 Geschrieben: 17.03.2017 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Motor schon drei mal ausgebaut, immer nach unten.
Ist einfacher weil alles am Motor bleiben kann, Haube bleibt auch angebaut.
Fahrschemel abbauen ist kaum Arbeit, Spur einstellen ist allerdings erforderlich...
Wir hatten 424504188 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
