Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 28.02.2017 - 02:01 |
Ich plan auf ein Umbau Projekt von meinem Calibra von X25XE auf standard X30XE Motor. Ein standard 2.5 Kupplung ist vielleicht zu schwach.
Wurde ein 3.0 Kupplung/Kupplung Druckplatte/Kupplungs Drucklager passen auf X25XE Schwungscheibe und F25 getriebe?
Oder vielleicht von 20 LET ?
Vielen Dank im voraus! |
Geschrieben: 28.02.2017 - 11:12 |
Eine andere Kupplung passt nicht, Serienkupplung reicht, falls die rutscht kann man einfach ne verstärkte besorgen. Gibt da verschiedene Möglichkeiten von Serienkupplung die verstärkt ist bis hin zur organischen oder Sinter. |
fv45pfap (01.03.17) dankte nebu für diesen Beitrag!
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.02.2017 - 12:03 |
Die organische Kupplung war für mich der perfekte Kompromiss.
Bei der Sinter fallen Dir im Stadtverkehr die Beine ab |
fv45pfap (01.03.17) dankte calibrahannover für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 93
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 28.02.2017 - 22:17 |
man kan auch das Zweimassenschwungrad vom Vectra C mit Z32SE Motor montieren mit der dazu passenden Kupplung (F35 Getriebe).
Das funktioniert super mit mechanischem Ausrücklager, dazu kommt das diese Kupplung ab Werk 315 Nm hält, somit also ab Werk verstärkt ist.
Falls interesse besteht, ich habe noch ein ein ZMS da, mit 150 "km" Laufleistung und LUK Kupplung mit Valeo Reibscheibe und passendem Ausrücklager, alles nur 100 "km" gelaufen.
Mit freundlichem Gruß
atm1986 |
fv45pfap (01.03.17) dankte atm19862 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 01.03.2017 - 04:32 |
atm19862 hat folgendes geschrieben: |
man kan auch das Zweimassenschwungrad vom Vectra C ... |
Wer ist denn so blöd und baut sich freiwillig ein ZMS ein? Alle, die etwas mehr Leistung fahren, schmeißen das ZMS freiwillig raus... |
Achilles84 (08.03.17), fv45pfap (01.03.17) dankten nr1ebw für diesen Beitrag!
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 01.03.2017 - 08:24 |
Muss mal eine Frage dazu einwerfen.
Passt MS vom Turbo nicht und da zu die passende kupplung? |
fv45pfap (01.03.17) dankte Black24 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.03.2017 - 10:34 |
ZMS ist vor allem wenn man mehr Leistung fahren möchte nicht zu empfehlen. |
fv45pfap (02.03.17) dankte nebu für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 01.03.2017 - 11:16 |
Black24 hat folgendes geschrieben: |
Schwungscheibe und Kupplung vom Turbo paßt nicht zum F25 Getriebe. |
fv45pfap (02.03.17) dankte nr1ebw für diesen Beitrag!
Geschrieben: 08.03.2017 - 15:05 |
Vielen Dank fuer alle Reaktionen . Ich habe eine neue 2.5 Kupplung gekauft. |
