Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 09.02.2017 - 15:33 |
Hallo, ich bin heute morgen eine kurze Strecke von ca.40km gefahren. Als ich nach längerem Stillstand den Motor startete, hörte ich ein quietschendes Geräusch,das beim gasgeben schneller und lauter wurde.Auch während der fahrt hört man es sehr laut. Hielt dann an und schaute mal nach. Es hört sich an,als wenn unter der Zahnriemenverkleidung etwas quietscht. Könnte die Wasserpumpe defekt sein? Heizung wird auch nur lauwarm und Temp-anzeige steigt nur im Standgas. |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 09.02.2017 - 15:35 |
Könnte auch nur der Keilriemen sein. |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 10.02.2017 - 15:24 |
Habe das Geräusch mal aufgenommen und in YouTube gesetzt. Am lautesten hört man es ab 0:15. Das klappern am Ende sind die Hydros( denke ich ma) , ist aber schon länger
https://youtu.be/LddlVjxuN1M |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 10.02.2017 - 15:28 |
Nimm doch einfach mal den Keilriemen runter und lass den Motor mal laufen,
dann weißt Du schon mal, ob es eine Komponente am Keil- oder Zahnriemen ist. |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 11.02.2017 - 08:41 |
ok. Er hat ja einen Flachriemen.Kann da nix passieren wenn ich den ohne laufen lasse? Soviel ich weiß, muß man um den Flachriemen zu lösen doch die Spannrolle gegen oder im Uhrzeigersinn mit nem Schraubenschlüsel drehen oder? |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 11.02.2017 - 10:10 |
Was soll passieren!? Wenn Du den Riemen so verstaust, dass er keinen Kontakt zu den drehenden Teilen bekommt ist alles ok.
Die LiMa lädt dann logischerweise nicht, ist für nen kurzen Test aber auch egal.
Der Spanner löst sich im Uhrzeigersinn. |
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 16.02.2017 - 11:25 |
es hört sich nach Spannrolle an. Bei meinem was aus die spannrolle. |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 05.03.2017 - 10:18 |
Danke für eure Tips. Es war die Spannrolle |
