Geschrieben: 09.02.2017 - 17:17 |
Hey ich habe meinen Motor komplett zerlegt und neu gelagert mit neuen Kolben, Ölpumpe, und Lexmaulram, 20SEH Nockenwelle und Fächerkrümmer wieder zusammengebaut. Neue Zündkerzen, Zündkabel, Spule und verteiler mit Finger. Jetzt habe ich folgendes Problem: gleich nach dem Start geht der Motor wieder aus. Nach mehrmaligen versuchen bleibt er an aber läuft ganz unrund und hebt von selber die drehzahl stellen weise auf bis zu 3000 umdrehungen an. Klopfsensor ist ebenfals neu.
kann mir jemand weiterhelfen? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 09.02.2017 - 17:48 |
Was für ein Klopfsensor?
Wie sieht Dein Leerlaufsteller aus? |
Geschrieben: 09.02.2017 - 18:14 |
Alle Leitungen dicht? Also auch unterdruck, luft, benzinzufuhr. Zahnriemen auf der richtigen Position? Richtige zündreihenfolge beachtet? Fragen über fragen
Geschrieben: 09.02.2017 - 18:47 |
sorry meinte kurbelwellensensor
Zahnriemen sitzt richtig, extra nochmal nachgeschaut. das einzige was offen ist ist der luftfilterkasten aber der stecker vom llm ist dran. an den zündverteiler stehen ja zahlen dran für welchen zylinder der ausgang ist und den finger kann man nur in einer position verbauen |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 09.02.2017 - 19:05 |
Hast Du schon nach Falschluft gesucht;
die Schläuche und Dichtungen mit z.B. Bremsenreiniger o.ä. abgesprüht? |
Geschrieben: 09.02.2017 - 19:08 |
Nein aber viele schläuche habe ich ja nicht dran beim motor |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 09.02.2017 - 19:16 |
stevepeat91 hat folgendes geschrieben: |
Ein Undichter reicht schon.
Drosselklappen- oder Ansaugkrümmerdichtung können´s prinzipiell auch sein, wenn da z.B. ein kleiner Fremdkörper zwischen steckt. |
Geschrieben: 09.02.2017 - 19:48 |
Das ab ich vorher nochmal mit bremsenreiniger abgesprüht.
Also tippst du auf falschluft |
