Geschrieben: 01.02.2017 - 21:21 |
Hallo zusammen
Mit wievielen Schrauben ist die Ölwanne am Zylinderkopf? 97er X20XEV...
Habe alle von aussen (unten) sichtbaren ab (10 senkrecht plus 4 waagerecht am Getriebe), bekomme die Wanne aber nicht runter... Oder ist die noch von innen verschraubt? Habe der Ölwannendeckel nicht ab
Beste Grüße,
Volker |
Geschrieben: 01.02.2017 - 21:43 |
Die untere Ölwanne muss auch ab, da sind noch Schrauben versteckt. |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 01.02.2017 - 22:24 |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 01.02.2017 - 23:45 |
Die Ölwanne ist mit keiner einzigen Schraube am Zylinderkopf befestigt. |
Geschrieben: 01.02.2017 - 23:47 |
Er meinte bestimmt Motorblock😊 |
Auto: OPEL Calibra, Young 20XEV
Geschrieben: 07.02.2017 - 21:06 |
Das ist eins der Themen beim Calibra, die nicht so recht zuende gedacht wurden.
Ich wollte im letzten Jahr "mal eben" bei meinem XEV beide Dichtungen wechseln. War wohl nix. Man braucht schon sehr viel Geduld.
Nachdem die erste Blechwanne ab war,( an die Schrauben rechts kommst du schon nicht richtig dran) Ölstandsmesser, alle Schrauben der zweiten Wanne ab waren, der Achträger ab war, Ich die zweite Wanne locker in den Händen hielt und dann festgestellt habe: Um die Wanne nach rechts rauszuziehen muß die rechte Antriebswelle auch raus! Mist. Getriebeöl ablassen, Welle raus. Da hat mich der Frust gepackt und alles wieder zusammengebaut.
Und von aussen schön mit Dirko abgedichtet. Ist zwar nicht das, was mir gefällt, aber es hält!
Würde mich brennend interessieren, ob die Wanne auch ohne Ausbau ber rechten Antriebswelle rausgeht.
Ingo der erste. |
