Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 188
Insgesamt: 188 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Feder/Dämpfer Kombination hinten
Michael Wechselberg
Auto: Opel Calibra C20xe c20let
Beitrag: 737387 Geschrieben: 24.12.2016 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab in der sufu schon gesucht aber nix gefunden, und zwar würde es mich interessieren ob man an der Hinterachse dass Fahrwerk so umbauen kann dass federn und Dämpfer in einem sind so wie es bei den meisten Autos halt ist. Will halt hinten auch ein Gewinde haben, da mein jetziges ap Fahrwerk 60/60 zwar vorne perfekt ist aber hinten einfach viel zu hoch.
Ps: falls es doch schon was zu dem Thema gibt bitte einfach verlinken.
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 737388 Geschrieben: 24.12.2016 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt Gewindefahrwerke für den Calibra, bei denen man auch hinten die Möglichkeit der Höhenverstellung hat, wenn Du darauf hinaus willst.
Die Höhe wird über verstellbare Federteller eingestellt, sieht etwa so aus:
Die kostengünstigere Möglichkeit ist, sich einen Federnsatz zu suchen bei dem das Heck nicht ganz so hoch steht - dass das bei AP-Federn
Michael Wechselberg
Beitrag: 737399 Geschrieben: 24.12.2016 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dass von H&R habe ich auch schon gefunden, aber bei der Beschreibung steht nur vorne höhenverstellbar. 😕
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 737409 Geschrieben: 24.12.2016 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
H&R hat folgendes geschrieben:
H&R Mono-Tube Gewindefahrwerk für OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V / 29745-1:
Tieferlegung Vorderachse: ab 40 mm
Tieferlegung Vorderachse: bis 70 mm
Tieferlegung Hinterachse: ab 45 mm
Tieferlegung Hinterachse: bis 50 mm
Ist nicht die Welt, aber um die Optik etwas zu korrigieren könnte es reichen.
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 737416 Geschrieben: 25.12.2016 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Autos haben denn hinten Feder plus Dämpfer in einem, sprich, echte federbeine gruebeln.gif
Dürfte in der Großserie doch eher die Ausnahme sein ja.gif wäre mir auch bei opel nichts derartiges bekannt.
Man hat ja auch auf der HA nicht dieselben Platzprobleme wie vorne icon_idea.gif
Ansonsten gilt, was Wurfen geschrieben hat. Das gleiche gibt es bestimmt auch nochmal in billig von supersport oder ta technics biggrin.gif
solargelb16v
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 737429 Geschrieben: 25.12.2016 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo, habe in nem Facebook post mal ein H&R Gewindefahrwerk gesehen das wohl auf anfrage einzelangefertigt wird für ca. 1500€?
für den Calibra, bei diesem sind feder/dämpfer genau wie vorne eine Einheit.
Dadurch kommt man natürlich hinten spielend tiefer runter als es mit standard tuning federn an originalem Platz möglich ist.
kann mich leider an der namen des Users nicht mehr erinnern, hab mir nen Screenshot vom fahrwerk gespeichert, irgendwann kauf ich das vielleicht biggrin.gif
ich freu mich!
wildcat
Beitrag: 737433 Geschrieben: 25.12.2016 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sag mal: Original Stoßdämpfer und H+R-Federn, 30mm tiefer => die haben sich derart gesetzt, dass bzgl. der Optik kein (!!) Gewindefahrwerk mitkommt!
LG!
Thorsten
Vectra2000manni
Auszeichnungen: 11
Beitrag: 737454 Geschrieben: 27.12.2016 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
das Problem beim Calibra hinten ist wohl eher das die hinteren Stoßdämpferdome für die Kräfte vom Stoßdämpfer ausgelegt sind und nicht für die Lasten max. Fahrzeuggewicht hinten plus Zusatzbelastung der Stoßdämpfer z.B. bei voller Beladung über ne Kuppe zu prügeln und dann ein zu tauchen.
Für eine Stoßdämpfer Feder Einheit in einem einzigen Bauteil müssten die hinteren Stoßdämpferdome drastisch verstärkt werden. Ich habe eine Foto Dokumentation auf dem PC, wo das für Rallyezwecke umgebaut wurde, da sind Federbeine hi. verbaut. Ohne eine entsprechende Verstärkung der Dome hi. geht ein Umbau auf Federbeine hi. m.M.n. nicht.
LG.
Manni
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 737455 Geschrieben: 27.12.2016 - 01:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dürfte in der Großserie doch eher die Ausnahme sein ja.gif ...
Ist doch nix besonderes! Schonmal unter nen Golf III oder Polo 6N geschaut zwinkern.gif
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 737457 Geschrieben: 27.12.2016 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, aber hätte ich trotzdem nicht gedacht ja.gif wieder was gelernt.
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 737463 Geschrieben: 27.12.2016 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sowas gibts öfter als du vieleicht denkst Timo.
Zum Thema hinten tief kommen(bei mir ist auch grad ein Umbau dafür im gange) ist das Problem
ab einer gewissen Tiefe dann auch der Zapfen am Chassisträger der die Feder am Platz hält.Irgandwann steht der dann
auf dem Hinterachsköper auf.Da können die Federn (oder in meinem Fall die Luftbälge) noch so klein/kurz sein.
Deshalb brauchts da dann eine andere Lösung.
Aber ich schätze bei dir brauchts das wohl nicht zwingend um optisch angemessen gut dazustehen.
Ich schätze mal es braucht aber schon eine Vertsärkung des Doms um da die gesammten Kräfte eines kpl.Federbeins aufzunehmen.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 737465 Geschrieben: 27.12.2016 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube auch, dass das schwierig wird solche Umbauten einzutragen. Für renn- und rallyebetrieb je nach Vorschrift bestimmt machbar ja.gif aber im Bereich der StVO bzw. StVZO gruebeln.gif
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 737466 Geschrieben: 27.12.2016 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das denke ich auch. Das wird kaum einer eintragen, weil man gar nicht weiß, wie sich das auf die Fahreigenschaften auswirkt. Die Hersteller entwickeln da jahrelang, bis es letztendlich die Typprüfung bekommt.
Arndt
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 738588 Geschrieben: 26.02.2017 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo ich hoffe ich mache alles richtig ist das erstemal das ich was ins forum schreibe
ich habe genau das gleiche problem wie beschrieben
mein calli hat ein H&R fahrwerk verbaut vorne gewinde hinten nicht.es ist jetzt schon ca 5 jahre drin und es wird sich nicht mehr setzen.
er ist mir hinten einfach auch zu hoch,bin schon länger auf der suche nach einer lösung. habe jetzt mit H&R telefoniert und die machen die richtigen federn auf wunsch etwas kürzer mit den richtigen nummern drauf und zu einem guten preis. ist natürlich dann nicht mehr richtig legal im straßenverkehr aber was ist das schon;-)
hoffe hab nix falsch gemacht gruß arndt
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 738598 Geschrieben: 27.02.2017 - 08:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke nicht, dass h&r die Federn abschneidet. Die können dir die Federn nachpressen, damit sich das Auto auch hinten etwas weiter setzt. Davon hab ich schon öfter gehört. Die werden dann i.d.r. neu beschichtet und bekommen dann die alte Kennung.
Wir hatten 481156498 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
