Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 14.11.2016 - 08:51 |
Hallo ich verzweifel gerade am heulen aus dem Motorraum. Ich habe eine Cali v6 der mindestens 8 Jahre gestanden hat. Ich habe ihn natürlich nicht einfach gestartet. In aller ruhe alles getauscht was wichtig ist. Erstmal frisches öl und dann den Zahnriemen inklusive Wasserpumpe. Was soll ich sagen biss auf das der Sprit eklig riecht und die Benzinpumpe fest war (Große menge frisches Benzin und Pumpe getauscht). Er Sprang an als hätte der Motor erst drei Wochen gestanden.
Der gesamte Motorraum heulte rasselte und klickte wie ein Kater vor dem Kampf. Das war einfach einen neuen Keilriemen drauf und Spanrolle. Das laute war weg. ein leichtes heulen war immer noch da so dachte ich, ich fahr ihn geht vielleicht noch weg. Bin zum Tüv (mit leichten Mängeln drüber gekommen) angemeldet und erst mal langsam eingefahren. Heulen wird nicht besser. So tauschte ich noch den Klimakompressor verschiedene andere Geräusche waren weg aber das heulen nicht. Man kann sich das heulen vorstellen wie wen das Ausdrücklager bei der Kupplung heult. Aber dann würde es sich ja ein wenig verändern beim treten der Kupplung.
Also konnte es nur die Servopumpe sein. Getauscht und das heulen ist immer noch da. Dann freunde gefragt es kann nur die Lichtmaschine noch sein. Ok dachte teste ich bevor ich mir die mühe mache und sie ausbaue Keilriemen ab Motor gestartet Motor leise kein heulen mehr
Also Lichtmaschine raus neue rein ( einen Tag Arbeit ) heule ist immer noch da
Es kling aus kommt es von der Ölpumpe aber die hängt doch am Zahnriemen?
Hab noch mal den Keilriemen abgemacht und laufen lassen alles ruhig.
Es kann doch nicht die Wasserpumpe sein die ist neu und von Marken Hersteller. Kann man die testen? Oder habe ich beim Einbau was falsch gemacht. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5d09c1c53102be21f21a.png)
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra/Insignia X20XEV/A16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 16.11.2016 - 10:16 |
Black24 hat folgendes geschrieben: |
...Keilriemen ab Motor gestartet Motor leise kein heulen mehr... |
Das ist doch die Antwort?
Gibts bei dem Motor eine Spannrolle? Beim X20XEV gibts die, und ich könnte mir vorstellen, dass die Geräusche macht. |
_________________ lg Martin
___________________________
Meine X20XEV Totalrevision in der Galerie >>KLICK<< |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) Themenstarter
Geschrieben: 16.11.2016 - 10:34 |
die habe ich schon getauscht ohne verbesserung |
Danke-Klicks: 52
Geschrieben: 16.11.2016 - 10:56 |
Hast du den Riemen auch schon gewechselt? |
Geschrieben: 17.11.2016 - 22:14 |
der ist auch neu der ist mit dem zahnriemen neu drauf gekommen. beim zahnrimen sind alle spanrollen und wasserpumpe neu gemacht woren marken wahre.
Ich werde morgen die wasser pumpe tausche es hört sich sehr danach an. |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 18.11.2016 - 10:15 |
...Erstmal frisches öl und dann den Zahnriemen inklusive Wasserpumpe... |
...beim zahnrimen sind alle spanrollen und wasserpumpe neu
...Ich werde morgen die wasser pumpe tausche... |
Tut mir leid blicke nicht mehr durch was du alles getauscht hast und was nicht, ich steig aus. |
Geschrieben: 18.11.2016 - 17:03 |
ich habe alles schon getauscht
Klimakopressor
Spanrolle
Servopumpe
Lichtmaschine
wasserpumpe.
Das erste was ich neu gemacht habe war der zahnrimen mit allen spannrollen und wasserpumpe keilriemen.(ölwechel und Benzinfilter)
Als ich den den motor das erstemal gestart habe hat alles Laut geult so wie es normal ist wenn der motor 8 jahre gestanden hat.
Dann habe ich den klima kopresso getauscht und das heulen wurde besser. Dann tauschte ich die spannrolle vom Keilriemen dan war das Quietschen weg. aber das heulen immer noch nicht.
Das gereusch läst sich nich genau orten. Alos tauschte ich die servopumpe.Das heulen hat sich nicht verbessert.
Dann konnte es ja nur noch die lichtmaschine sein. Die habe ich getausch und das heulen ist immer noch da.
Wenn ich den Keilrimen ab mache ist das heulen weg.
Es kann also nur eins sein was am keilrimen drann ist.
Des weiteren ist mir auf gefallen das der wargen nich warm wird da gehe ich aber von aus das das tehrmostat kaputt ist.
Ich weiss echt nicht mehr weiter. Ich tausch einfach mal die wasserpumpe es klingt mehr von da. |
