Gäste Online: 50
Insgesamt: 53 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor Eintragen
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 736754 Geschrieben: 14.11.2016 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie siehts mit einem minikat aus würde das reichen
Beitrag: 736756 Geschrieben: 15.11.2016 - 07:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er ganz offiziell die D3 erreichen sollte, hättest Du eben eine X25XE einbauen müssen.
Black24
Beitrag: 736757 Geschrieben: 15.11.2016 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der war leider schon drin. Ich hab mich ein bischen eingelesen und es soll wol möglich sein mit einem Mini Kat von Euro1 (D2) auf Euro2 (D3) umzurüsten.
Ich versuche es mal die 60€ die der Kat kostet sind es mir wert.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 736759 Geschrieben: 15.11.2016 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch mit Minikat schafft der keine D3, das was du meinst ist die Euro2 das ist nochmal eine Stufe darunter. D3 schafft der Motor nur mit der Abgasrückführung und die hat der c25xe nunmal nicht.
Black24
Beitrag: 736761 Geschrieben: 15.11.2016 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das sehr aufwendig nach zurüsten. Hab so einen Motor noch herumliegen da könnte ich die Sachen abmachen.
Beitrag: 736765 Geschrieben: 15.11.2016 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
X25XE hat D3 ohne Abgasrückführung im Calibra!
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 736767 Geschrieben: 15.11.2016 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
D3 ist meines Wissens doch nur Geräuscharm oder?
Ansonsten einfach mal auf den TÜV fahren.
Im besten Fall klappt es ohne weitere Änderungen.
Beitrag: 736768 Geschrieben: 15.11.2016 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der X25XE hat eine Sekundärlufteinblasung, ne andere Steuerung und zahmere Einlasswellen.
Beitrag: 736769 Geschrieben: 15.11.2016 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
korrekt ja.gif aber so wie black24 d3 definiert hat er ja eh nur euro 2 (was ich schon vermutete). scheint ja auch so im schein zu stehen. also hat er eh keine probleme auf dem tüv. minikat oder kaltlaufregler einbauen und hinfahren.
auch hier richtig. die werte zwischen euro 2 und d3 unterscheiden sich nur marginal und auch nur im kaltlaufbetrieb.
Black24
Beitrag: 736771 Geschrieben: 15.11.2016 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erst mal vielen vielen dank an euch. Ich werde jetzt erst mal Fahrwerk tauschen dann die bremsen tauschen und den Mini Kat einbauen und zum Tüv fahren malsehen was dann rauskommt ich werde euch davon berichten. top.gif
nebu
Beitrag: 736775 Geschrieben: 16.11.2016 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meinte die Sekundärluftkacke am Krümmer AGR war im Eifer des Gefechts das falsche Wort.
Black24
Beitrag: 736867 Geschrieben: 24.11.2016 - 07:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt habe ich ein neues Problem gefunden der hintere Klopfsensor ist nicht an geschlossen wie bekomme ich den angeschossen muss der Motor Kabelbaum dafür getauscht werden?
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 736873 Geschrieben: 24.11.2016 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist immer einfacher den Kabelbaum vom neuen Motor mit zu Übernehmen, da dort ja alle Kabel und Stecker mit bei sind. Jetzt heist es Basteln, um den 2ten Klopfsensor anzuschließen.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Black24
Beitrag: 736877 Geschrieben: 24.11.2016 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber Welcher Kabelbaum ist es? Ich habe 7 komplette v6 Kabelbäume da ist das der im Motorraum oder der vom Motor? gruebeln.gif
nebu
Beitrag: 736878 Geschrieben: 24.11.2016 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klopfsensor hängt am Motorsteuergerät sprich Motorkabelbaum.
Wir hatten 479741804 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
