Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 282
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hülse in der Kurbelwelle ?
adriano
Beitrag: 736622 Geschrieben: 02.11.2016 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß jemand ob in der Kurbelwelle bei Modellen mit Automatik Getriebe auf der schwungradseite ein hülse verbaut ist?
Muss den Motor tauschen und der Spender kommt von nem Automatik
Fleischwurst1
Beitrag: 736639 Geschrieben: 04.11.2016 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim v6 is eine drauf, beim ov weiß ich nicht, aber liegt nahe wenn der v6 sie auch hat
KFZ-Techniker-Meister
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 736642 Geschrieben: 05.11.2016 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo soll denn da ne Hülse sein ?, ich kenne nur die Unterlegscheibe auf der Antriebsscheibe, die zur Verstärkung dienen soll.
Diese Unterlegscheibe hat der NE und auch der V6, in Verbindung mit Automatik.
Beim Umbau auf Schaltgetriebe, bzw. wenn man die Schwungscheibe montiert, lässt man die Scheibe einfach weg.
atm1986
adriano
Beitrag: 736677 Geschrieben: 08.11.2016 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Umbau hat problemlos geklappt.
Keine hülse in der Kurbelwelle
Viper11
Beitrag: 762142 Geschrieben: 01.08.2021 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hole den treat nochmal hoch.
gibt es beim C20NE eine Hülse (Buchse) in der Schwungscheibe wo die Getriebewelle reinkommt ?
Wir hatten 557370058 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
