Insgesamt 22844 registriert!
Gäste Online: 264
Insgesamt: 264 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET Kühlerlüfter mit Klima
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 714056 Geschrieben: 02.09.2014 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt, XEV-Kühler habe ich jetzt auch seit kurzer Zeit drin - habe es aber beim Spal-Lüfter belassen, der ist nicht so wuchtig!
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 714057 Geschrieben: 02.09.2014 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einen Behr/Hella XEV Kühler hab ich auch.
Jaa dann werd ich mir da noch nen Spahl reinmachen.Kühlen kanns bei nem LET
Und dann scheint das ja keine Thma zu sein wegen Hitze vom Krümmer/Lader.
Das war nämlich der grund wieso ich da den serienlüfter gelassen habe.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
BS78
Beitrag: 714061 Geschrieben: 02.09.2014 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte vorher noch den LET-Serienkühler... hier ist mir ohne Hitzeschutz schon leicht der Spal-Lüfter verschmort - aber er geht noch zwinkern.gif
VG Ralf
Danke-Klicks: 179
Beitrag: 714062 Geschrieben: 02.09.2014 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe meinen Spal mit den Laschen befestigt die man für den Spal zu kaufen kriegt.
LINK (Werbung)
Für unten habe ich eine alte Kühlerzarge zerschnitten, die "Füße" mit den Laschen am Spal befestigt und oben werden die Laschen an den originalen Schraubverbindungen (XEV Kühler) verschraubt.
Wenn ich jetzt den Lüfter ausbauen will muß ich nur die beiden Schrauben oben lösen und kann den Lüfter unten aus den Halterungen nehmen.
mouquai
Auto: Opel Calibra C20Let, Manta
Beitrag: 736049 Geschrieben: 05.10.2016 - 10:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mir mal jemand die Teilenummer für K34 (Stufe 1) geben.
Hat mein Vorgänger zusammen mit der Klima wohl entfernt.
Sollte ja auch ohne Klima schalten oder?
Danke!
mouquai
Beitrag: 736104 Geschrieben: 08.10.2016 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...oder wo finde ich die Info in welcher Lektüre?
Wir hatten 589681644 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
