Gäste Online: 342
Insgesamt: 343 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - c20ne Flachriemenscheibe?
buer
Beitrag: 735953 Geschrieben: 30.09.2016 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fahre den alten ne möchte die Lima auf Flachriemen umbau finde keine passende für die Kurbelwelle
hab ihr das schon mal gebaut?
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 735956 Geschrieben: 30.09.2016 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lässt sich alles finden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/riemenscheibe-fuer-breitriemen-kurbelwelle-c20ne-opel-astra-f-gsi/476261886-223-343
(Hab unter 10sek für die Suche gebraucht biggrin.gif )
buer
Beitrag: 735959 Geschrieben: 30.09.2016 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist die für den neuen ne oder?
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 735960 Geschrieben: 30.09.2016 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kurbelwelle ist doch gleich geblieben, oder!?
buer
Beitrag: 735961 Geschrieben: 30.09.2016 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die ja aber das zahnriemenrad nicht
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 735974 Geschrieben: 01.10.2016 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kerbe? Dann fräst Du eben einfach die Kerbe nach Vorlage der alten Scheibe rein
und wenn Du meinst, dass es muss, dann lässt Du die Scheibe noch mal wuchten.
buer
Beitrag: 735977 Geschrieben: 01.10.2016 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das lochbild der von dir gezeigten ist grösser past nicht aufs alte Zahnriemenrad
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 735982 Geschrieben: 01.10.2016 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde fast behaupten, dass, falls Dein Zahnriemen eh bald fällig ist, es am einfachsten sei,
den ganzen Riementrieb auf "ab Motor-Nr." umzubauen.
In genanntem Angebot wäre schon mal das Rippen- und Zahnriemenrad, dann brauchst Du ja nur noch ein anderes
NW-Rad und den ZR-Satz "ab" - das Gewinde für die Spannrolle müsste schon im Block sein bzw. angedeutet sein.
Wir hatten 424397173 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
