Geschrieben: 19.09.2016 - 10:56 |
Hallo Zusammen,
Ich habe gestern eine beunruhigende Fahrt hinter mich gebracht.
Das Auto lief ganz normal und machte hatte keinerlei Anzeichen von einem Defekt.
Ich fuhr im 5. Gang mit ca. 60 km/h, als die MKL anfing zu leuchten.
Gleichzeitig fiel die Tankanzeige von "fast voll" bis unter die Hälfte, so als würde der Tank im Nu leerlaufen.
Das hielt ca 2 Minuten an, danach erlosch die MKL und die Tankanzeige ging wieder hoch.
Das Auto lief ganz normal weiter.
Hat schon mal jemand eine entsprechende Beobachtung gemacht?
Danke für eure Hilfe
mietz |
Geschrieben: 19.09.2016 - 14:45 |
Sowas nennt man Stromausfall. Würde mal kontrollieren was die Batterie noch an Saft bringt und die Lichtmaschine abliefert. |
Danke-Klicks: 492
Geschrieben: 19.09.2016 - 16:36 |
nebu hat folgendes geschrieben: |
Bei einem allegm. Spannungsabfall würden zuerst das ABS und Airbag (wenn vorhanden) aussteigen.
Wenn ein BC vorhanden ist, könnte das Problem in dem Bereich entstanden sein, weil er den Saft von Tankgeber
abgezogen haben könnte, der somit an der Anzeige fehlte und der selbe Kreis ist auch mit dem MStG verbunden. |
Geschrieben: 20.09.2016 - 09:07 |
Bordcomputer ist nicht drin, der Stecker ist aber da.
Des Weiteren ist es so, dass die Tanknadel bei laufendem Motor , auch während der Fahrt ein wenig schwankt.
Geht mahl hoch und mal runter, mengenmäßig würde ich sagen, dass er mir hin und weder ein paar Liter zu wenig anzeigt. |
