Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 320
Insgesamt: 320 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Flexrohr mit Schellen einbauen
ITCfan
Beitrag: 735635 Geschrieben: 18.09.2016 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi! Ich will zwischen dem Kat und dem Abgasrohr ein Flexrohr einbauen. Habe eines hier liegen, das mit Schellen befestigt wird.Gesamtlänge 20cm. Die Seiten wo die Schellen sind, sind jeweils 5cm lang.Weiß jemand, wieviel ich am Auspuff ( Abgasrohr und Kat) abschneiden muß,damit ich das Flexrohr dazwischhn bekomme?
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735636 Geschrieben: 18.09.2016 - 06:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wird nicht dicht. Gehört geschweißt.
Einfach den Krümmer - Kat Flansch rausschneiden und das Flexrohr einschweißen. Dabei aufpassen, dass nichts verdreht ist. Am Besten zu zweit machen. Einer haltet, einer schweißt.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 735639 Geschrieben: 18.09.2016 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Dinger mit den Schellen kannst du vergessen, das wird nicht dicht, außer vielleicht du kleisterst das ganze ordentlich mit Auspuff Gun Gum ab.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735640 Geschrieben: 18.09.2016 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 735646 Geschrieben: 18.09.2016 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simi hat folgendes geschrieben:
Vielleicht verkauft nebu das zeug ja. Dann bleibt ihm nix anderes übrig biggrin.gif
Wie schon geschrieben, nur schweißen hält dauerhaft.
nebu
Beitrag: 735647 Geschrieben: 18.09.2016 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei so Verbindungsstücken kann es trotzdem manchmal recht hilfreich sein, haben schon die ein oder andere Anlage damit an Rohrverbindungen dicht bekommen, besonders bei meiner Friedrich Downpipe wars echt nen Segen, weil ich schon kurz davor war die zu verschweißen am Verbinder. In dem Fall hier ist es natürlich nicht hilfreich und das Flexrohr sollte lieber eingeschweißt werden.
ITCfan
Beitrag: 735675 Geschrieben: 19.09.2016 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte ja auch nur wissen, "wieviel" ich am Kat und Hosenrohr abschneiden muß damit das Flexrohr passt. ( ist ja 50-100-50 mm).Klar wird es anschließend noch zusätzlich festgeschweißt.Aber da ich nicht selbst schweißen kann muß ich den cali ja zur Werkstatt bringen.Und darum wollte ich vorher schon das F-Rohr einbauen.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735676 Geschrieben: 20.09.2016 - 05:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie willst du das Flexrohr einbauen, wenn du nicht schweißen kannst? Kabelbinder oder Panzertape?
Stell das Auto einfach in die Werkstatt und lass es dort einschweißen.
nebu
Beitrag: 735679 Geschrieben: 20.09.2016 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wieviel man abschneiden muss, kann dir im Endeffekt auch niemand sagen, man legt sich drunter, hält das Rohr an und nimmt die Flex bzw. stellt sich drunter bei einer Hebebühne. Ich hab sowas noch nie gemessen, sondern dran gehalten und angezeichnet.
Marry Fresh
Beitrag: 735793 Geschrieben: 23.09.2016 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 441373466 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
