Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 09.04.2016 - 14:06 |
So,nachdem ich, den Mittlschalldämpfer gewechselt hatte,ist der Auspuff schon wieder undicht. Also nochmal auf die Rampen. Jetzt hat es den Flansch vom Kat erwischt. Da wo er mit dem Hosenrohr verbunden ist, ist der Flansch auf einer Seite abgerochen. Hatten doch alles geprüft und nichts mehr von Undichtigkeit feststellen können. Kan man den Flansch am Kat und Hosenrohr nicht abschneiden und die dann mit nem Adapter ( Flex-Rohradapter)verbinden. Oder hat der Tüv was dagegen. Denn der Auspuff sieht sonst noch ganz ok aus. |
Geschrieben: 09.04.2016 - 14:29 |
Ja, ist kein Problem. Tüv interessiert nur ob es dicht ist.
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 09.04.2016 - 22:42 |
Kannst dir auch einen neuen Universalflansch kaufen und den neu anschweißen, hat den Vorteil das man den Kat immer noch abschrauben kann wenn nötig. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 10.04.2016 - 09:01 |
Mit einem Flexrohr verschweißen, dann wirds für sehr lange Zeit keine Probleme an der Stelle geben |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 07.05.2016 - 08:37 |
Habe mir nen neuen Kat bei KFZ-24.de bestellt. Der kam Gestern.Rief dann beim Foh an und fragte ob ich da irgendetwas beachten müsse,beim Einbau. Der sagte mir dann: "Ich müsse die Lambdasonde ausbauen".
Hä, die sitzt doch vor dem Kat auf dem Hosenrohr.Auch bei dem neuen Kat bin ich am überlegen. Ist es normal. das man dort durchschauen kann? Ist zwar so ne Art Gewebe drin, aber was hat das für nen zweck, wenn man durchsehen kann? |
Geschrieben: 07.05.2016 - 09:14 |
Cali2464 hat folgendes geschrieben: |
Der Zweck ist, das deine Abgase entweichen können ein dichter kat würde wenig Sinn machen. Wirst auch bei deinem alten feststellen das es so ist.
Die funktionsweise erkläre ich dir an dieser Stelle nicht, das kannst du dir googeln.
Und zu deinem FOH nur ein Satz: frag ihn nicht mehr nach solchen Sachen. Er scheint sich entweder im Modell geirrt zu haben oder hat generell wenig Ahnung. Warum bist du im calibra-Forum angemeldet? Doch um genau solche Fragen bei "uns" zu stellen, oder
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 07.05.2016 - 09:26 |
Stimmt,deshalb kam ich in dieses Forum.
Denke auch mal, das der FOH es händereibend sagte, in der Hoffnung ich würde den dort einbauen lassen. |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 08.09.2016 - 10:57 |
So, konnte mich erst jetzt wieder melden.Das Hosenrohr und das Rohr vom Kat haben am Flansch einen Aussen-Durchmesser von 4,5cm. Dann müßte des Flexrohr doch 5cm im Durchmesser sein. |
