Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 230
Insgesamt: 233 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor Starte nach unfall nicht mehr
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 735402 Geschrieben: 05.09.2016 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab einen LE gekauft mit einem unfall schaden leider startet der Motor nicht mehr. Der Fahrer Airbag ist ausgelöst und das rechte rad hat sich in den Fahrer raum gebohrt. An sich ist nur der kotfügel zerdrüch und der querlenker verzogen.
Wenn ich den zündschlüssel drehe gehen alle lampen bis auf das Motorkontrolllampe aus. Aber sonst pasiert nicht. Kein anlasser nichts tut sich.
Gibt es beim cali eine sperre die nach einem unfall das anspringen verhindert? Oder wegfarsperre?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 735406 Geschrieben: 06.09.2016 - 02:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat das Motorsteuergerät was abbekommen? Scheint ja in der Nähe einen Einschlag gegeben zu haben biggrin.gif
V
Beitrag: 735407 Geschrieben: 06.09.2016 - 04:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn sich das rechte Rad in den fahrerraum gedrückt hat sind nur Kotflügel und querlenker kaputt? Davon möchte ich gerne Bilder sehen cul.gif erstaunt.gif
Zum Thema:
Mein Tipp ist, dass die Verkabelung vom Anlasser vielleicht was abbekommen hat. Sicherungen schon alle geprüft?
Beim calibra kenne ich persönlich nichts, dass beim Unfall die Zündung unterbricht. Bei Ford gibt's das hingegen schon ewig ja.gif
Black24
Beitrag: 735408 Geschrieben: 06.09.2016 - 07:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist das rad auf der Fahrerseite was es erwischt hat. Steuergerät habe ich schon getauscht. Es ist wie als würde der anlasser hängen aber da kommt kein klicken nichts. Nur beim zünden werden die lampen dunkl so wie es normaler weise beim straten ist wenn der ganze saft zum anlasser geht. Die Batterrie ist es auch nicht, zwei voll geladene habe ich ausprobiert.
Fotos kann ich nicht zeigen, schick mir deine mail per PN dann schick ich welche. Optisch ist nur der Kotfügel eingedrücht die tür hat einen kleinen knik. Aber auch die ganze Karosse Ferzogen.
Fleischwurst1
Beitrag: 735409 Geschrieben: 06.09.2016 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie lang stand das auto? klingt für mich als wenn der motor sich festgefressen hat, der anlasser hin ist, das massekabel (das sitzt auf der fahrerseite) abgerissen ist.
massekabel kannst so prüfen: Überbrückungskabel nehmen, 1 kontakt auf batterie-minus und das andere ende irgendwo an etwas metallisches vom motorblock, dann sollte er orgeln/anspringen
Festgefressener motor: 5. gang einlegen und schieben versuchen, wenn er dann blockiert ---> motor schrott
anlasser: 2. mann suchen, einer versucht zu starten, der andere misst am anlasser am kleinen(!) anschluss, ob strom ankommt. wenn ja, und die 2 oberen sachen kannst du ausschließen, dann ists der anlasser.
Viel spaß beim prüfen, ich hoffe für dich, es ist nur das massekabel oder der anlasser
KFZ-Techniker-Meister
Black24
Beitrag: 735481 Geschrieben: 11.09.2016 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler gefunden wand.gif auf sowas blödes muss man erstmal kommen psycho.gif
Der hatte einen start knopf LOL.gif und der vorbesitzer hat es vergessen mir zusagen. MOTZ.gif
Wir hatten 424530767 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
