Gäste Online: 224
Insgesamt: 226 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - CO Wert zu hoch, TÜV nicht bestanden
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735266 Geschrieben: 28.08.2016 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Motor Öl verbraucht, dann ist der HC Wert zu hoch. Da muss er aber schon 0,5 Liter auf 100km verbrauchen, dass das beim Abgastest bemerkbar wird.
lastedition888
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR
Beitrag: 735271 Geschrieben: 28.08.2016 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Öl verbraucht er, aber das tropft mehr auf die parkplatzpappe und ist nicht so viel.
gut dann kommt ein neuer kat rein, mal gucken obs dann passt.
Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 735272 Geschrieben: 29.08.2016 - 05:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist Ölverlust.
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 735310 Geschrieben: 30.08.2016 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss diesen weitverbreiteten Öl-Irrglauben nochmal gesondert dementieren:
Öl verbrennt wie Benzin und es verbleiben Kohlenwasserstoffe, Kohlenstoffmonoxid und Stickoxide welche vom funktionierenden Kat umgewandelt werden. Ist dem Kat völlig egal ob die Schadstoffe von vebranntem Öl oder Benzin stammen. Mit dem CO Wert hat das nichts zu tun.
Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
DEMON123
Beitrag: 735330 Geschrieben: 31.08.2016 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bekomm auch keine asu
sonde heute erneuert und prüfen lassen ist geringfügig besser geworden
motor x30xe mit 94 motorelektronik und gechipten mstg vom 2,5
mein prüfer meinte das die lambdasonde nicht richtig angesteuert wird vom stg
der kat selber läuft gut sagt er
motor läuft zu fett meinte er da komme dann warscheinlich vom gechippten stg
kann das sein ?
motor ist neu abgedichtet zündkerzen sind neu, schlauche sind alle ok
temp fühler habe ich jetzt noch nicht kontrolliert
flexrohr ist ein wenig angescheuert
Beitrag: 735336 Geschrieben: 31.08.2016 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ demon123: hast du die Düsen vom dreiliter übernommen?
DEMON123
Beitrag: 735343 Geschrieben: 01.09.2016 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe die grünen verbaut
habe ich mir noch keine gedanken gemacht bei den motoren
abe ich beide damals so gekauft
mein gechiptes mstg war defekt jetzt serie dran gebaut und asu ohne probleme
werde aber bei zeiten das gechipte wieder anklemmen
motor lauft dann zu fett sollte aber besser sein wie nen normales
habe gelesen das dass zu mager läuft auf einem 3 liter
Wir hatten 424449014 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
