Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 28.08.2016 - 19:41 |
Wenn der Motor Öl verbraucht, dann ist der HC Wert zu hoch. Da muss er aber schon 0,5 Liter auf 100km verbrauchen, dass das beim Abgastest bemerkbar wird. |
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.08.2016 - 23:15 |
Öl verbraucht er, aber das tropft mehr auf die parkplatzpappe und ist nicht so viel.
gut dann kommt ein neuer kat rein, mal gucken obs dann passt. |
_________________ Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 29.08.2016 - 05:19 |
Zitat: |
Öl verbraucht er, aber das tropft mehr auf die parkplatzpappe und ist nicht so viel. |
Das ist Ölverlust.
Ölverbrauch ist das, was er im Motor mitverbrennt |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Geschrieben: 30.08.2016 - 08:44 |
Muss diesen weitverbreiteten Öl-Irrglauben nochmal gesondert dementieren:
Öl verbrennt wie Benzin und es verbleiben Kohlenwasserstoffe, Kohlenstoffmonoxid und Stickoxide welche vom funktionierenden Kat umgewandelt werden. Ist dem Kat völlig egal ob die Schadstoffe von vebranntem Öl oder Benzin stammen. Mit dem CO Wert hat das nichts zu tun.
Alles andere wurde hier ja schon richtig gesagt |
_________________ Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
CalibraBJ92LET (31.08.16) dankte Forrex für diesen Beitrag!
Geschrieben: 31.08.2016 - 16:18 |
bekomm auch keine asu
sonde heute erneuert und prüfen lassen ist geringfügig besser geworden
motor x30xe mit 94 motorelektronik und gechipten mstg vom 2,5
mein prüfer meinte das die lambdasonde nicht richtig angesteuert wird vom stg
der kat selber läuft gut sagt er
motor läuft zu fett meinte er da komme dann warscheinlich vom gechippten stg
kann das sein ?
motor ist neu abgedichtet zündkerzen sind neu, schlauche sind alle ok
temp fühler habe ich jetzt noch nicht kontrolliert
flexrohr ist ein wenig angescheuert |
Geschrieben: 31.08.2016 - 21:25 |
@ demon123: hast du die Düsen vom dreiliter übernommen?
Geschrieben: 01.09.2016 - 15:54 |
habe die grünen verbaut
habe ich mir noch keine gedanken gemacht bei den motoren
abe ich beide damals so gekauft
mein gechiptes mstg war defekt jetzt serie dran gebaut und asu ohne probleme
werde aber bei zeiten das gechipte wieder anklemmen
motor lauft dann zu fett sollte aber besser sein wie nen normales
habe gelesen das dass zu mager läuft auf einem 3 liter |
