Gäste Online: 177
Insgesamt: 177 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - CO Wert zu hoch, TÜV nicht bestanden
lastedition888
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR
Beitrag: 735218 Geschrieben: 26.08.2016 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe Probleme mit meinem Cali, der CO Wert ist zu hoch (0,784 max 0,3)
egal ob er warm gefahren ist oder lange am Prüfstand dreht, der Wert geht einfach nicht in den grünen Bereich.
Woran kann es liegen?
gruß
Sebastian
Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997
adriano
Beitrag: 735219 Geschrieben: 26.08.2016 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welcher Motor?
Aber generell fallen
LMM
Lambdasonde bzw Sonden
Kat
Und nebenluft
In den Bereich der teile die du prüfen solltest
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 735221 Geschrieben: 26.08.2016 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was sagt der Lambda-Wert in Verbindung mit dem CO ?
lastedition888
Beitrag: 735230 Geschrieben: 27.08.2016 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motor ist der x30xe.
Lambdawert e.L.: 1.023 (max 1.03)
Wie kann ich die einzelnen Teile überprüfen?
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735231 Geschrieben: 27.08.2016 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn rein der CO-Wert daneben ist, dann liegts am Kat. Weil der wandelt CO in CO2 um.
lastedition888
Beitrag: 735233 Geschrieben: 27.08.2016 - 00:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenns am kat liegt, gibt es überhaupt welche für den x30xe oder x25xe oder sind es die gleichen wie im c25xe?
Boitzer
Beitrag: 735235 Geschrieben: 27.08.2016 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat dir der TÜV'tler keinen Tipp gegeben? Bei meinem letzten TÜV war der CO-Wert gerade noch so im Grenzbereich und da sagte mein TÜV'tler, dass wohl bald ein neuer KAT fällig ist...
Von daher würde ich auch bei dir von einem neuen KAT ausgeben...
lastedition888
Beitrag: 735237 Geschrieben: 27.08.2016 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was könnt ihr mir da empfehlen? Einen neuen kat von kfzteile oder direkt einen 200 zeller? Die sind ja teilweise um einiges günstiger?
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 735238 Geschrieben: 27.08.2016 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lastedition888 hat folgendes geschrieben:
was für einer ist denn im moment verbaut?
was für einer wurde beim umbau verbaut?
nimm im zweifel doch einfach genau den selben wie jetzt, da er ja bestimmt 1-2 mal damit durch den TÜV kam, oder?
Beitrag: 735239 Geschrieben: 27.08.2016 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Billigsten würde ich nicht nehmen; ich hatte auch mal einen NoName-Metallkat - neu hat er die AU bestanden,
2 Jahre später war der CO bei 0,55 bzw. 057 bei sehr gut passendem Lambdawert.
Von MATERIALMORD hab ich schon Gutes gehört - die funktionieren auf jeden Fall auch noch wenn sie älter sind
und die Beschichtung ist für EURO3 beim 100 Zeller bzw. EURO4 beim 200er ausgelegt und der Preis ist ok.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735243 Geschrieben: 27.08.2016 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich nehm immer die Magnaflow Metallkats. Seit Jahren keine Probleme mit den Abgaswerten.
Hab einmal einen Materialmord Kat mit einem 90€ Ebay Kat verglichen und hab keinen Unterschied gesehen außer der aufgepunkteten Materialmord Plakette.
lastedition888
Beitrag: 735247 Geschrieben: 27.08.2016 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 735249 Geschrieben: 27.08.2016 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wann ist denn der CO zu hoch? Im Leerlauf oder bei erhöhter Drehzahl? Und der Lambdawert bei erhöhter Drehzahl?
lastedition888
Beitrag: 735251 Geschrieben: 27.08.2016 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
co gehalt ohne last 0,334 (max0,5)
co gehalt bei last 0,784 (max 0,3)
lambdawert bei last 1,023 (max 1,03)
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 735265 Geschrieben: 28.08.2016 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Lambdawert bei erhöhter Drehzahl ist in Ordnung. Dann scheint es wirklich am Kat zu liegen. Oder verbraucht dein Motor etwas Öl?
Wir hatten 479470991 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
