Geschrieben: 03.08.2016 - 20:16 |
Moin,
mein heißgeliebter Calibra erlaubt sich mal wieder zu scherzen. Zumindest empfinde ich das alles als schlechten Scherz.
Aber nun zu meinem Problem.
Will heute meinen Wagen anschmeißen, passiert nix, bzw. er geht manchmal ganz kurz an und dann gleich wieder aus. MKL blinkt superschnell, auch wenn zündung nur auf stufe 2 steht. Naja, wie auch immer, Internet sagt ist die wegfahrsperre die da aufmuckt. Ich habe den verdacht das der Transponder in meinem Schlüssel über nacht kaputt gegangen is. Könnte ja jetzt meinen Ersatzschlüssel benutzen, dessen Transponder ist aber auch kaputt. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen das beide kaputt sind (Der Ersatzschlüssel funktioniert schon seit Jahren nicht mehr).
Woran könnte es denn noch liegen? Was mache ich wenn die Transponder wirklich kaputt sein sollten? Kann ich die wegfahrsperre irgendwie ausbauen,die alte schrottmühle klaut eh keiner mehr ? |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 03.08.2016 - 20:38 |
können transponder kaputt gehen? ich weiss es nicht, aber bezweifle es.
eher ist dein wfs-steuergerät abgekackt.
JA, es gibt möglichkeiten, die wfs zu deaktivieren, jedoch wird dir hier niemand antworten wie es geht weil wegen anleitung zum calibraklau |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 03.08.2016 - 21:05 |
danke schonmal für die schnelle antwort! falls das wfs-steuergerät abgekackt ist, wie find ich das überhaupt raus und wie behebe ich dann mein problem?? |
Geschrieben: 03.08.2016 - 21:19 |
WFS kann man ausblinken. Siehe auch den DIY-Bereich zum Thema Fehlercodes auswerten
Die Transponder gehen i.d.r. nicht kaputt. Die lösen sich im Schlüssel und sind dann nicht mehr auf ihrer Position. Schlüssel aufmachen und nachsehen.
Wenn dein WFS-STG. bzw. deine ringantenne hinüber ist, brauchst du entweder eine werksneue oder eine gebrauchte mit entsprechenden Transpondern.
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 04.08.2016 - 09:58 |
Motorsteuergerät brauchst du dann allerdings auch das passende zum Transponder und der Ringantenne.
Das Einfachste ist, du besorgst dir ein Motorstg ohne Wegfahrsperre. |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 04.08.2016 - 10:14 |
Mit einem Tech1 kann man die WFS auch neu programmieren /anlernen.
Auch die Fehlerdiagnose ist mit dem Tech1 recht einfach da man die
Signale abfragen kann.
Also im Zweifelsfall zu opel und mal das tech1 ranhängen |
Geschrieben: 04.08.2016 - 10:17 |
Simi hat folgendes geschrieben: |
Das ist natürlich der leichteste weg sollte bei einem NE nicht allzu schwer werden eins zu finden
@reendier: gibt halt nicht überall FOH die diese Kunst noch beherrschen
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 04.08.2016 - 11:35 |
ja leider, aber gibt ja hier im Forum auch mittlerweile viele Tech1 |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra/Insignia X20XEV/A16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.08.2016 - 09:18 |
CaliBasti hat folgendes geschrieben: |
eher ist dein wfs-steuergerät abgekackt. |
Ist das nicht das Motorsteuergerät?
Beim Astra G spinnt die WFS auch sehr oft... da ist es meist ein Stecker/Kabel-Problem bei der Ringantenne. |
_________________ lg Martin
___________________________
Meine X20XEV Totalrevision in der Galerie >>KLICK<< |
Geschrieben: 05.08.2016 - 15:08 |
also einfach neues mstg ohne wfs und das dingen dann einbauen und das wars? dann läuft er wieder?? |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 05.08.2016 - 16:19 |
ja, beim c20let geht das auf jeden fall, denke beim NE wird das auch so geht |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 05.08.2016 - 16:48 |
Hast du mal nachgesehen, ob der transponder vllt nur nicht mehr "richtig sitzt"? |
Geschrieben: 05.08.2016 - 16:50 |
hab ich gemacht aber die dinger sitzen bombenfest, denke die wurden da reingeklebt, die dinger bewegen sich keinen nanomilimeter
was mich allerdings immernoch wudnert ist das der eine schlüssel ja schon seit monaten nicht mehr geht, also bei dem war das problem mit der wegfahrsperre schon viel früher. der andere hat ja noch bis vorgestern funktioniert und ist dann anscheinend über nacht kaputt gegangen? die einzige strecke die ich in der letzten woche mit meinem calibra gefahren bin waren 20m weiter vom hof weg in eine werkstattum stoßdämpfer zu wechseln wie kann da bitteschön was kaputt gehen? |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 05.08.2016 - 17:43 |
hast net einen kumpel griffbereit, der dir mal sein MSG eben dran stecken kann um zu sehen ob es ohne WFS funzt? |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 05.08.2016 - 23:25 |
Habe noch mehrere C20NE Motor STG's ohne WFS hier liegen.....Wenn es dir nicht zu weit ist komm vorbei...
Komme aus dem Harz
Okay sehe gerade das du aus Österreich kommst |
