Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 220
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mit 60/40 höher als vorher
Silverstar154
Beitrag: 734194 Geschrieben: 08.07.2016 - 08:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Hab ein seltsames Problem hatte bis gestern das original Fahrwerk drin und hab es gegen ein 60/40 ausgetauscht und er steht hinten jetzt höher als vorher!
Hab die Federn gedreht da war es genau so. Stoßdämpfer sind auch richtig eingebaut.
Woran kann das liegen?wiejetzt1.gif? Ich verzweifel bald
Falls es noch interessant ist Ich fahre 8 und 9x16 mit 215/40r16
Beitrag: 734198 Geschrieben: 08.07.2016 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahrwerk muss sich erstmal setzen. Steht bei vielen Herstellern sogar in den Papieren ja.gif
Silverstar154
Beitrag: 734201 Geschrieben: 08.07.2016 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin heute bis jetzt knappe 200km gefahren und es ist immer noch so!?
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 734202 Geschrieben: 08.07.2016 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der "federn-setz-faktor" ist ja auch nicht km sondern Tage/Wochen/Monate zwinkern.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 734207 Geschrieben: 08.07.2016 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dauert aus Erfahrung schon etwas bei neuen Federn, selbst gebrauchte brauchen nach einer Zeit im ausgebauten Zustand noch etwas.
V
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 734209 Geschrieben: 08.07.2016 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Federn wurden denn verbaut?
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 734210 Geschrieben: 08.07.2016 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Federn sich setzten mit der Zeit ist klar , das ist aber nicht sehr viel , er schreibt ja es ist jetzt höher als vorher?!
evtl falsche gelieferte Federn ? Nummern stimmen überein mit dem Gutachten ?
Gummiteller wo die Federn aufliegen kontrolliert ?
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 734214 Geschrieben: 08.07.2016 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vllt. ist es auch nur eine optische Täuschung, weil er vorne jetzt ein gutes Stück tiefer ist.
Bei meinem letzten Calibra war auch 60/40 drin; hab´s gegen 30/30 getauscht und man hat hinten keinen Unterscheid gesehen - vorne natürlich schon.
Auch im optischen Vergleich zum Keke mit seinen 20/20 Federn hat man an der HA keinen Unterschied gesehen - das wirkt alles wie original-hoch.
Silverstar154
Beitrag: 734215 Geschrieben: 08.07.2016 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es wurden 60/40 K.A.W. Federn verbaut
Die nummern stimmen auf der Feder. Sind die selben wie im gutachten
Die Gummiteller sind auch alle in ordnung
Werde mal am Montag den Verkäufer anrufen und nachfragen.
Fleischwurst1
Beitrag: 734223 Geschrieben: 08.07.2016 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kaw... war ja klar. schmeiss die federn raus. hab in dem einen cali auch 50/45 federn drin. der ist grade mal 20mm tief, in nem anderen cali hatte ch mal welche, der war hinten tiefer wie vorne... di ehaben absolute qualitätsprobleme
KFZ-Techniker-Meister
nebu
Beitrag: 734224 Geschrieben: 08.07.2016 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja meine KAW sind auch höher als gedacht, hab 50/30 und das is eher 30/10
Silverstar154
Beitrag: 734225 Geschrieben: 08.07.2016 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok das wäre dann eine Erklärung. Was würdet ihr mir den für federn empfehlen? Ich habe im Moment gelbe konis drin und würde halt gerne so weit runter das ich so halbwegs bündig mit den Rädern bin.
Vorne hab ich ca 5 cm bis zum reifen und hinten knapp 13cm. Gewinde würde ich mir gerne holen aber das sprengt im Moment mein finanzielle Möglichkeit da cali Fahrer Nachwuchs im Anmarsch ist!
Fleischwurst1
Beitrag: 734228 Geschrieben: 08.07.2016 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kw 60/60 federn. kommt gut runter das ding. gekürzte dämpfe rhaste ja schon
Beitrag: 734229 Geschrieben: 08.07.2016 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weitec fällt auch durch bis auf den boden erstaunt.gif das ist dann aber das besagte "qualitätsproblem" biggrin.gif
nebu
Beitrag: 734230 Geschrieben: 08.07.2016 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von Ap gibts auch 60/60 Federn.
Wir hatten 424546704 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
