Insgesamt 22843 registriert!
Gäste Online: 341
Insgesamt: 341 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vodafone und FritzBox
CalibraTraum
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 734093 Geschrieben: 04.07.2016 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Folgendes Problem: Ich habe einen Vodafone VDSL Vertrag in Verbindung mit der kostenlosen Hardware abgeschlossen (EasyBox804)
Nun möchte ich durch Empfehlungen, da mein ganzes Haus über Wlan versorgt wird, auf die zusätzlich gekaufte Fritzbox 7490 zurückgreifen. Nun funktioniert das ganze einfach nicht. Nun finde ich folgendes im Netz:
"Einige Internetanbieter sehen vor, dass die Internetverbindung von einem vom Anbieter gelieferten Router mit fest eingetragenen Zugangsdaten (Integrated Access Device, IAD) hergestellt wird. In einem solchen Fall richten Sie die FRITZ!Box für den Betrieb mit dem anderen Router ein."
Da ich absolut null wissen habe, blick ich da nicht durch.
Muss ich nun beide Router laufen lassen, wenn ja wie? (für dumme hammer.gif ) oder kann die Fritzbox dem Anbieter was vortäuschen sodas ich nur ein Gerät brauche?
Bin für jeden Rat dankbar auch wenn ich es nicht sofort versuchen kann da ich nicht jeden Tag im neuen Haus bin
Danke und Gruß!
Andreas
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 734094 Geschrieben: 04.07.2016 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du denn Zugangsdaten bekommen?
Ansonsten richtest du die Fritzbox so ein, dass sie Internet über LAN 1 bekommt.
Das geht unter dem Menüpunkt Internet -> Zugangsdaten.
Dann verbindest du die fritzbox mit lan 1 zur Easybox per LAN Kabel.
Dann deaktiviert du besser das Wlan der Easybox damit die sich nicht stören.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 734095 Geschrieben: 04.07.2016 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass die Easybox weg und nimm nur deine Vodafonezugangsdaten und richte die 7490 ein.
https://www.vodafone.de/hilfe/router/fritzbox-7490.html#so-richten-sie-ihre-fritzbox-7490-ein
CalibraTraum
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 734101 Geschrieben: 05.07.2016 - 05:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, wird ich die Tage mal versuchen. Zugangsdaten habe ich natürlich, dachte nur das diese an das Gerät gekoppelt sind.
Gruß Andreas
Biete div. Teile
Pampersjoe
Beitrag: 734107 Geschrieben: 05.07.2016 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn dein Internet an sich schon so funktioniert mit der Box, dann bietet sich sicher hier jemand an, der dir via Teamviewer-Session das ganze einrichtet, oder eben direkt vor Ort. Die Einrichtung, egal auf welche Art ob als Zusatz oder als direkter Router ist relativ einfach.
Wir hatten 588355194 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
