Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 04.07.2016 - 19:03 |
Folgendes Problem: Ich habe einen Vodafone VDSL Vertrag in Verbindung mit der kostenlosen Hardware abgeschlossen (EasyBox804)
Nun möchte ich durch Empfehlungen, da mein ganzes Haus über Wlan versorgt wird, auf die zusätzlich gekaufte Fritzbox 7490 zurückgreifen. Nun funktioniert das ganze einfach nicht. Nun finde ich folgendes im Netz:
"Einige Internetanbieter sehen vor, dass die Internetverbindung von einem vom Anbieter gelieferten Router mit fest eingetragenen Zugangsdaten (Integrated Access Device, IAD) hergestellt wird. In einem solchen Fall richten Sie die FRITZ!Box für den Betrieb mit dem anderen Router ein."
Da ich absolut null wissen habe, blick ich da nicht durch.
Muss ich nun beide Router laufen lassen, wenn ja wie? (für dumme ) oder kann die Fritzbox dem Anbieter was vortäuschen sodas ich nur ein Gerät brauche?
Bin für jeden Rat dankbar auch wenn ich es nicht sofort versuchen kann da ich nicht jeden Tag im neuen Haus bin
Danke und Gruß!
Andreas |
_________________ Biete div. Teile
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=722206#722206 |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 04.07.2016 - 20:21 |
Hast du denn Zugangsdaten bekommen?
Ansonsten richtest du die Fritzbox so ein, dass sie Internet über LAN 1 bekommt.
Das geht unter dem Menüpunkt Internet -> Zugangsdaten.
Dann verbindest du die fritzbox mit lan 1 zur Easybox per LAN Kabel.
Dann deaktiviert du besser das Wlan der Easybox damit die sich nicht stören. |
Danke-Klicks: 302
Geschrieben: 04.07.2016 - 20:27 |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 05.07.2016 - 05:41 |
Deaktivierter User
Geschrieben: 05.07.2016 - 10:12 |
Wenn dein Internet an sich schon so funktioniert mit der Box, dann bietet sich sicher hier jemand an, der dir via Teamviewer-Session das ganze einrichtet, oder eben direkt vor Ort. Die Einrichtung, egal auf welche Art ob als Zusatz oder als direkter Router ist relativ einfach. |
