Gäste Online: 357
Insgesamt: 357 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kabelverlegung/ Sensor Ölstand (Check Control)
Niko85
Beitrag: 734010 Geschrieben: 30.06.2016 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend Leute,
In letzter Zeit leuchtet bei mir zeitweise die Kontrollampe für zu niedriegen Ölstand (vom Check Control). Die Lampe kommt meist während dem fahren und erlischt nach einer Zeit wieder. Ölstand und Öldruck sind in Ordnung.
Was mich auch noch irritiert ist die Verlegung des Sensorkabels. Schaut so aus als währe Ihm etwas warm geworden cul.gif . Könnte eine Ursache für den Fehler sein, vermute ich... gruebeln.gif
Wie ist das bei Euch verlegt bzw. wie käme es richtig?
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 734014 Geschrieben: 01.07.2016 - 07:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das liegt meißt am Sensor selbst. Ist ein bekanntes Problem. Beim nächsten Ölwechsel den unteren Teil der Ölwanne demontieren und den Sensor tauschen. Ganz wichtig: Den Dichtring vom Sensor gleich mittauschen.
Niko85
Beitrag: 734015 Geschrieben: 01.07.2016 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Ok. Hab so einen Sensor eh schon bestellt...
Aber ist das Kabel nicht etwas nah am Krümmer verlegt?
Gruß Niko
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 734019 Geschrieben: 01.07.2016 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenns hinter der Servopumpe durchpasst, dann kannst es auch dort verlegen. Schaden würde es bestimmt nicht. Ansich halten die Kabel die Hitze recht gut aus.
Wir hatten 424369244 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
