Gäste Online: 243
Insgesamt: 244 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fahrwerk Einbau vorne Bilstein B12
FolkA
Beitrag: 733904 Geschrieben: 27.06.2016 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es irgendeinen Trick das Federbein vorne einzubauen? Habe schon oben eingehangen, Federspanner zwischen 3 Windungen, drücke es hoch und den Querlenker runter, aber es fehlen bestimmt 5 cm das Federbein übers ZentralGelenk zu bekommen gruebeln.gif
Irgendwas mache ich falsch...
Beste Grüße,
Volker
atm19862
Danke-Klicks: 93
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 733905 Geschrieben: 27.06.2016 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-Vorderachse komplett aufbocken, damit der Stabilisator entspannt wird
-Koppelstangen vom Querlenker abschrauben(beide Seiten)
-Nun kannst du den Querlenker weit genug runterdrücken, um das Traggelenk einzuführen
atm1986
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 733906 Geschrieben: 27.06.2016 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine lange Metallstange wirkt Wunder.
Von vorne ansetzen, oben auf dem Querlenker absetzen und weiter nach hinten durchschieben bis du die Stange am Radhaus abstützen kannst, oder am Arm von der Hebebühne. Dann kannst du mit dem entstandenen Hebelarm ganz locker den Querlenker nach unten drücken und das Traggelenk im Achsschenkel einfädeln.
Oder mit einem Schlupf/Spanngurt arbeiten. Am Querlenker ansetzen, nach unten hängen lassen, so das du mit dem Fuß unten in den Schlupf treten kannst. Durch dein Körbergewicht drückst du den Schlupf und damit auch den Querlenker nach unten.
Wir hatten 424500306 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
