Auto: Opel Calibra C20let
Geschrieben: 20.06.2016 - 21:36 |
Hi... ich weiß leider nicht mehr weiter,
Mein Cali hat keinen Zündfrunken hab daraufhin Kws, Nws, Motortemp. sensor zündspule quer getauscht hat nichts gebracht.
Dann hab ich die Conlog wegfahrsperre ausgebaut und alles wieder original verkabelt immernoch kein Funke.
An der Zündspule Liegen 12V an also müssten kabel i.O sein
Vlt hat ja jemand noch ne idee ich bin fast am verzweifeln ...
Danke |
Danke-Klicks: 133
Geschrieben: 20.06.2016 - 21:53 |
Das Benzinpumpenrelais schaltet Spritpumpe und Zündanlage frei, wenn ein Drehzahlsignal erkannt wird. |
Geschrieben: 20.06.2016 - 21:59 |
Das hatte ich vergessen zu schreiben auch schon 2 andere versucht ohne erfolg einspritzen tut er auch
Hab vom zündschloss 15 für die zündung am steuergerät verbunden, wenn ich dann den schlüssel von zündung auf 0 stellung drehe bleibt zündung an ... weiß jmd darauf noch einen rat?^^ |
Auto: Opel 2x Astra G Coupe, 3x Calibra Color Selection (Rioja, Bermuda, Magneticblau), 2x Calibra Turbo 16V 4x4, Astra H Caravan Cosmo Z18XE, Z20LET, C20NE, C20XE, C20LET, Z19DTH Auszeichnungen: 11
Geschrieben: 21.06.2016 - 16:40 |
Moin,
was ist mit dem Zündmodul, das Teil auf der Kühlplatte bei der Zündspule? Vielleicht hat das einen weg.
Ich würde auch die ganze Verkabelung checken, Stecker usw. . Wenn Spannung an Klemme 15 an der Zündspule anliegt,
fehlt ja irgendwie das Signal, das das Primärmagnetfeld zusammen brechen lässt, sodaß dann die Hochspannung für den Funken induziert wird.
Viel Glück und gebe bitte bescheid, was es war, wenn der Fehler gefunden wurde.
LG.
Manni |
Geschrieben: 21.06.2016 - 22:21 |
Das zündmodul hatte ich mit der spule getauscht,
Hab heute mal endlich ein anderes Motorsteuergerät zum testen gehabt und damit spring er sofort an
Hoffe der startet in paar tagen immernoch scheint aber das Motorsteuergerät gewesen zu sein
Danke für die Hilfe^^ |
