Gäste Online: 333
Insgesamt: 334 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gummis des ESD passen nicht an Bastuck ESD
BJ Hunnicutt
Beitrag: 733546 Geschrieben: 10.06.2016 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein Problem. Der Halter des Enschalldämpfers ist bei meinem Calibra weggerostet. An meinem Calibra ist ein Bastuck ESD verbaut. Jetzt habe ich einen gut erhaltenen Halter gefunden und angeschraubt. Es handelt sich um die alte Variante mit folgenden Gummis
Jetzt hängt der Auspuff so hoch dass ich an der Stoßstange ca. 10cm wegschneiden müßte.
gibt es irgendwelche Gummis die kompatibel sein könnten und dadurch der Auspuff etwas tiefer hängt ?
Beim alten Halter hat wohl der Vorbesitzer etwas nachgeholfen dass es passt. Das widerstrebt mir beim "neuen" Halter allerdings.
Für Hinweise wäre ich sehe dankbar
Beitrag: 733547 Geschrieben: 10.06.2016 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist dein Halter am unterboden geschraubt? Wenn ja dann kannst du längere schrauben benutzen und entsprechend irgendwas zwischen Halter und unterboden packen. Z.b. Unterlegscheiben o.ä.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 733551 Geschrieben: 11.06.2016 - 05:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt auch Gummis von anbietern die Variabel sind aber nicht gerade günstig!
LINK
oder solch einen ?
LINK
BMW 5er E60 Limo Handschalter
caliebhaber
Beitrag: 733563 Geschrieben: 11.06.2016 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder brauchst du nur einfach die andere Variante Halter. Also die mit den Stangen statt der Haken ?
BJ Hunnicutt
Beitrag: 733579 Geschrieben: 11.06.2016 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Tipps. Habe mir mal etwas längere Gummis bestellt.
@caliebhaber
Beim Endschalldämpfer von Bastuck passt sowohl die alte als auch die neue Version. Ich habe von alt und weggeranzt auf alt und gut getauscht. Nur hat der Vorbesitzer anscheinend diesen alten Halter mit roher Gewalt nach unten gebogen damit der ESD unter die Stoßstange passt. Nur habe ich das mit dem Neuen nicht vor zu machen.
Die neue Variante für unter das Auto zu schrauben hätte ich aber auch hier liegen.
Beitrag: 733581 Geschrieben: 11.06.2016 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BJ Hunnicutt hat folgendes geschrieben:
Sind die besseren Halter, also die Stangen. Kannst du dir ja auch schön zurecht biegen ja.gif
BJ Hunnicutt
Beitrag: 733583 Geschrieben: 11.06.2016 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich den neuen Halter verbiege, hängt der Endpott aber nicht nur tiefer, sondern auch schief. wenn man den neuen Halter verbiegt, stimmt nämlich die Richtung der Gummis nicht mehr. Habe ja längere Gummis bestellt.
Außerdem fehlen bei der neueren Variante die Sicherungsringe.
BJ Hunnicutt
Beitrag: 733722 Geschrieben: 19.06.2016 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, habe tatsächlich den neuen Halter montiert. Sicherungsklammern im Zubehör gekauft und aus dem Link des 2. Beitrags passende Gummis gekauft.
LINK
Passt perfekt und ist sogar kürzbar. Passt aber leider nicht auf den alten Halter
Wir hatten 424404425 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
